| Cheers | le 11/03/2013 à 17:01 Salut à tous, etant en mode réno,Je vais devoir acheter pas mal de visserie diverses et variées. Quel est le pas et le filet utilisé par Porsche ? Merci Cheers |
| marc-w | le 11/03/2013 à 17:07 salutca dépend du diamètre et de l usage. |
| bm91 | le 11/03/2013 à 17:12 Je pense que la visserie est à la norme ISO ,sauf cas particulier par ex pas de 100 |
| Quinze | le 11/03/2013 à 17:17 Comme t'es en mode réno, va t'acheter un set de filières et tarauds pour refaire/nettoyer les filets et taraudages, normalement tu y trouveras avec une série de peignes te permetant de mesurer le pas des vis.Avant de racheter une vis, vérifie la classe de qualité de la vis, c'est inscrit sur le tête. Message édité le 11/03/2013 |
| Cheers | le 11/03/2013 à 17:21 donc norme ISO pour fixer des demi pare choc au chassis (type F pas taper) en diametre 8 le filet est du 150 exact ? |
| aubelix 14 | le 11/03/2013 à 17:23 non 8=125 |
| bm91 | le 11/03/2013 à 17:24 Bien Aubélix ,je vois que tu suis |
| Cheers | le 11/03/2013 à 17:29 oui pardon je viens d'aller verifier sur ma boite de tarreaux.Je pose cette question car après avoir meulé des extensions permettant la fixation de parechoc AR de type G sur une 2.4 j'ai retrouvé intacts les trous filletés sur les longerons. Aucun de mes ecrous ne se vissent aisement, le pas doit surement etre encombré (rouille et/ou goudron anticorrosion)/ Donc, avant de forcer un peu, voire repasser un tarreau j'aurai aimé connaitre le pas de ce filetage dans le chassis. |
| aubelix 14 | le 11/03/2013 à 17:33 dans un trou fileté ,c'est une vis qui se prends dedans ,pas un ecrou!sinon ,oui taraud de 8/125 avant de visser quoique ce soit .................. |
| Cheers | le 11/03/2013 à 17:37 oui pardon boulon, ecrou, vis...désolé |
| iiXii | le 11/03/2013 à 17:42 (clic) J'ai acheté pas mal de vis sur ce site, les prix sont plutôt bas et la qualité est ok. Tu peux choisir la résistance des vis. Message édité le 11/03/2013 |
| juncal1 | le 11/03/2013 à 17:42 Dixit aubelix 14dans un trou fileté ,c'est une vis qui se prends dedans ,pas un ecrou! je dirai en plus....qu'un trou est taraudé et non fileté. |
| macgyver60 | le 11/03/2013 à 17:45 Salut a tousoui je confirme c´est pratiquement tout de l´ISO donc diam. et pas métrique |
| aubelix 14 | le 11/03/2013 à 17:46 pas spécialement trou fileté par oposition a "trou lisse " (et sans poil ?) |
| FV911 | le 11/03/2013 à 17:54 Leçon de méca un boulon est composé d'une vis et d'un écrou un truc avec (filetage) intérieur se nomme un trou taraudé ou un écrou un truc avec (filetage) extérieur se nomme une vis ou tige fileté ou goujon Bref un chat un chat (clic) |
| aubelix 14 | le 11/03/2013 à 17:56 les catalogues de boulonnerie parlent de "douilles filetées a sertir "..................... |
| juncal1 | le 11/03/2013 à 17:56 compris m'sieur!!! |
| juncal1 | le 11/03/2013 à 17:58 Dixit aubelix 14les catalogues de boulonnerie parlent de "douilles filetées a sertir "..................... parce que tu crois que les mecs qui rédigent les catalogue s'y connaissent en mécanique?? |
| chrisdu16 | le 11/03/2013 à 18:09 5*100 ou 5*756*100 7*100 8*125 10*150 12*150 |
| ggfone | le 11/03/2013 à 18:16 et 16*64,tu le trouvera pas chez wurth qui fais du très bon matos mais ça fais toujours plaisir aux copains qui passent voir le bricoleur |
