| hermios | le 13/03/2013 à 14:24 bonjour,mon optimate 4 fonctionne trés bien sur la batterie en place mais pas du tout sur l'allume-cigare alors que ça le fait bien sur les autres voitures. est-ce normal? merci |
| le Hardi | le 13/03/2013 à 14:29 problème de contact avec la fiche ? parfois la mienne ne se loge pas bien au fond - ou alors fusible de l'allume cigare grillé ? |
| juncal1 | le 13/03/2013 à 14:31 j'ai comme un doute la prise allume cigare fonctionne avant ou après contact??parce que si c'est après contacte , normal que ton chargeur ne fonctionne pas. |
| spadaii | le 13/03/2013 à 14:32 +1 Pour l'après contact |
| cdrik915 | le 13/03/2013 à 14:50 L'allume cigare ne fonctionne qu'avec le contact. |
| hermios | le 13/03/2013 à 14:55 oui!! exact. mais il ne faut pas laisser la clé sur la position 1. donc brancher une prise étanche sur la batterie? |
| FV911 | le 13/03/2013 à 14:57 Pour un bon contact il faut allez au fond |
| spadaii | le 13/03/2013 à 15:21 Cochon |
| hermios | le 13/03/2013 à 15:42 après recherche, certaines 3L2 ne sont pas en + à l'arrêt. C'est mon cas. |
| Olivier76 | le 13/03/2013 à 16:54 Attention, le diamètre des prises allume-cigares de nos anciennes est légèrement supérieurs aux prises actuelles donc mauvais contact ... Il est nécessaire de "bloquer" les prises actuelles avec par exemple une allumette pour ne pas avoir de soucis ... |
| le Hardi | le 13/03/2013 à 17:25 en effet, c'est ce que je constate aussihermios, tu vas vite trouver ta solution |
| hermios | le 13/03/2013 à 17:58 Dixit Olivier76Attention, le diamètre des prises allume-cigares de nos anciennes est légèrement supérieurs aux prises actuelles donc mauvais contact ... Il est nécessaire de "bloquer" les prises actuelles avec par exemple une allumette pour ne pas avoir de soucis ... j'ai un adaptateur pour ça. non le pb vient de ce que on a dit |
