question electrique?
le 13/03/2013 à 18:17
Bonjour
voila,j ai acheté un allume cigar(pour gps et clopes )je vais le mettre en dessous a gauche du cendar avec petite patte ,mais faut il tirer des fils via la boite fusibles,ou est ce que je peux me repiquer sur alime auto radio? merci
le 13/03/2013 à 18:23
t'as pas d'allume cigare d'origine?
le 13/03/2013 à 18:34
non sc 79 brut de brut
le 13/03/2013 à 18:38
prend le + permanent le l'auto radio
le 13/03/2013 à 18:39
perso , j'amènerai un + directement de la boite à fusible , pris sur un fusible 15A
le 13/03/2013 à 18:41
bonjour
pas trop d'accord pour le + permanent car si par oubli ( ce que je ne crois pas ) le gps ou autre reste branché, il risque de vider la batterie
sinon électriquement il n y a pas de souci
cordialement
le 13/03/2013 à 18:46
l'avantage: en hiver quand la voiture ne tourne pas ou peux,c'est de lui brancher un maintien de charge
le 13/03/2013 à 18:47
correct
le 13/03/2013 à 18:52
Dixit juncal1perso , j'amènerai un + directement de la boite à fusible , pris sur un fusible 15A
ok merci pour vos réponses,je pense prendre sur la boite a fusible
le 13/03/2013 à 19:36
bonsoir 2sur tu prend sur la boite a fusibles avec un 15 ampères et après le cc en espérant que tu as un coupe circuit ce qui est +prudent sur nos grenouilles
le 13/03/2013 à 21:13
la tension est la meme partout dans la voiture
