| lolocarrera | le 13/03/2013 à 22:03 Bonsoir je passe ma sc en echangeurs d ancienne il faut donc changer la durite de retour d huile mais je n arrive pas a la trouvé sur la rose ... merci,d avance de votre aide c est bon a copain ma donner la réponse http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1974-2-7-carrera-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1458/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B647/montage-avec-radiateur-huile-avant-durite-huile-bache-huile-thermostat-jauge-huile/I389/tuyau-huile-du-thermostat-vers-moteur/P14871 http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1974-2-7-carrera-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1458/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B647/montage-avec-radiateur-huile-avant-durite-huile-bache-huile-thermostat-jauge-huile/I389/durite-metal-sur-moteur/P14874 Message édité le 13/03/2013 |
| Zeichen | |
| grisou911 | le 17/03/2013 à 06:16 Bonjour Laurent,le sujet a déjà été abordé mais ce serait sympa d'avoir un retour d'info sur ton changement d'échappement. |
| lolocarrera | le 17/03/2013 à 13:41 tu veux savoir quoi? car ma bleue est dans cette configuration |
