| le Hardi | le 14/03/2013 à 09:56 helloje réfléchis à monter des harnais pour usage occasionnel et souhaite conserver l'utilisation des places arrières, donc arceau pas trop possible. Avez un conseil ? J'avais trouvé ceci mais ce ne sert qu'à guider les harnais... (clic) instruction montage (clic) merci à vous! h Message édité le 14/03/2013 Message édité le 14/03/2013 |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 10:13 Nan , tu peux faire comme Grasouille a l'epoque ou il avait une vraie voiture ( ce traitre), et y fixer tes harnais sans aucun risque , comme sur ma barre de l'arceau CS.La sanle est alors enroulée 2 fois pour finir dans un etrangleur. ![]() Sinon t'as ca : ![]() Message édité le 14/03/2013 |
| le Hardi | le 14/03/2013 à 10:24 |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 10:26 Mais tu n'as pas tort , cette barre sert aussi a avoir un angle de traction horizontal en cas de choc , et c'est TRES important d'avoir cet angle .Dans ce cas , les harnais se fixent aux ancrages ceintures arrieres en passant dans les boucles de la barre. |
| aubelix 14 | le 14/03/2013 à 10:30 si tu ne veux pas d'emmerdes au CT ,conserves tes ceintures d'origine en + des harnais !sur mon OFF-ROAD Range-Rover ,j'ai appelé le CT avant de faire n'importe quoi au sujet des ceintures .............................(j'ai été obligé de tout modifier a l'arriere en raison de l'arceau )nottament le nombre de places assises ............. |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 11:08 +1 Aubépapam. |
| PP | le 14/03/2013 à 11:39 ![]() ![]() Une solution avec un arceau Jacques Point Il faut ajouter une barre horizontale démontable. Les places AR sont légèrement réduites mais conservées en cas de besoin. Pour la fixation AR (Cab) du harnais : -1 : Soit directement sur la barre -2 : Soit sur des œillets mis en place sur les fixations des ceintures 2 points AR (Ma solution) A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 14/03/2013 |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 11:45 Cher ce Monsieur. |
| le Hardi | le 14/03/2013 à 12:30 merci, c'est sur que je check avec le CT et laisse bien les ceintures.@PP - risque d'être trop ristret pour les pitchounes... ceci dit, la notice dit : "This bar is designed to be a harness guide bar, do not mount the harness directly to this bar" cette barre est faite pour être un guide des harnais, ne pas monter les harnais directement dessus. Dans ce cas, je pourrais monter 2 oeillets sur les fix de ceintures arrière et utiliser cette barre pour avoir les harnais horizontaux. Ca le ferait ca non ? |
| PP | |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 12:45 C'est dangereux ton systeme PP.Le harnais ne travaille pas droit . En cas de choc , la traction va s'effectuer de biais et risque de compromettre son efficacité. Mais moi j'dis ca , j'dis rien. |
| uboat | le 14/03/2013 à 13:18 la barre krause est exactement ce qu'il te faut ( ton premier lien ) ced , je te merde Message édité le 14/03/2013 |
| FV911 | le 14/03/2013 à 13:24 Dixit PPDixit le Hardi J'ai fait cela aussi, je pose sur l'oeillet mes harnais quand je vais au circuit, et je démonte après, j'ai simplement des harnais homologué route avec une boucle de type ceinture de sécurité et sans arceau (clic) |
| luky luke | |
| le Hardi | le 14/03/2013 à 13:29 @ Ced et si je mets c'te barre et me pique sur les sièges arrières ca le fait non ? |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 13:37 Oui , aussi , mais tu limites la place. |
| uboat | le 14/03/2013 à 13:57 ne pas oublier que si tu montes une barre krause , des le premier freinage un peu "brusque" , la téte des passagers arrières s'incrustent direct dans la barre Message édité le 14/03/2013 |
| le Hardi | le 14/03/2013 à 14:04 merci, moi je prendrais bien un bout de gateau mais sans les pépites dessus merci uboat - on est clair, pas de passagers arrières si montage de la barre. Mais chui pas au clair, c'est costaud ? ancrer sur les fix arrière apportent un plus ? lorsque la barre est retirée, les supports latéraux sont-ils saillants (veux pas écorcher mes enfants en config classic) merci |
| cdrik915 | le 14/03/2013 à 14:07 Si la barre a resité a Grasouille , elle te resistera sans probleme. |
| PP | le 14/03/2013 à 15:04 Dixit cdrik915C'est dangereux ton systeme PP. Ced ouvre les yeux ! Le harnais passe sur la barre horizontale ! Donc il travaille non pas en biais mais exactement comme il faut ! A+ Edmond (M.D.D.) |
