| ice black | le 16/03/2013 à 12:39 Bonjour à tousJe fais un peu de rallyes de régularité avec une 911 3.2 j'avais une sonde de roue qui vient de rendre l’âme et mon dernier rallye c'est fait en calculant tout de tête, pas toujours simple... Je m'interroge pour son remplacement...et notamment sur une sonde électronique, branchée sur le compteur de la voiture. J'ai fait une recherche dans les posts et tous le monde parle des sondes de roue, fragiles et difficiles à régler... J'ai lu qu'il passait 2 câbles électriques venant de la boite à vitesses dans une trappe entre les sièges arrière et qui vont vers le compteur Pensez vous que l'on puisse les utiliser pour envoyer une impulsion vers une sonde électronique Je crois que les 3.2 ont un compteur électronique et donc la sonde sur câble n'est pas possible . Merci de vos retours d’expérience |
| scotland | le 16/03/2013 à 13:10 Bonjour,Oui c'est ce que je fais en reprenant le signal au niveau du compteur. Simple et rapide. |
| ice black | le 16/03/2013 à 13:36 Merci scotlandTu t'es branchés ou? à l’arrière du compteur ou ailleurs? |
| marc-w | le 16/03/2013 à 15:11 salut quelle marque de trip as tu ? si tu as un problème et que tu doit monter une sonde roue tu montes une a g et a dr avec une prise interchangeable. j ais un terratrip mais l interface compteur electronique ne fonctionne pas sur la 911 j ais monté une sonde roue. |
| ze frog | le 16/03/2013 à 15:22 Ha ben Scotland, moi aussi je suis intéressé par un schéma de cablage J'ai monté une sonde "de roue" sur la boite de vitesses (en prenant le signal des boulons de cardan), ça marche très bien, mais le peincipe d'avoir des fils là-dessous ne me plait pas trop. S'il y a une solution pour utiliser directement le signal allant au compteur électronique, je serais très intéressé !! |
| Pierre-3,2 | le 16/03/2013 à 16:29 Je suis intéressé aussi par un montage simple rapide et fiable. Je dois équiper la 3,2 d'un VH TRIP avec la solution et si je peut éviter d'aller jusqu'aux roues, ça serai mieux. |
| PP | |
| ice black | le 16/03/2013 à 18:50 PP j'ai déjà lu ton blog, très intéressant au demeurant, mais tu as une sonde de roue , j'ai le même montage mais il est fragile.J'ai un mini trip de chez ATB, mais j'ai aussi en stock un terratrip que je n'utilise pas. |
| Rv 930 | le 16/03/2013 à 20:41 Moi aussi sur vis de cardan ça marche bien.Je serais aussi intéressé par prise de l'info sur cable compteur après il faut savoir quel signal donne l'auto et ce que veut recevoir le tripmaster. |
| scotland | le 16/03/2013 à 23:34 J'utilise un MONIT, de toute manière le calibrage du trip permet d'ajuster la distance en fonction de la fréquence signal fournie par la roue.Je me suis effectivement branche à l'arrière du compteur, de façon a ne pas modifier le faisceau existant de la voiture. |
| ice black | le 17/03/2013 à 00:29 Peux tu nous dire sur quels fils tu t'es branché? |
| electricien | le 18/03/2013 à 08:07 fils a brancher sur la borne 31B impulsion négative |
| chrisdu16 | le 18/03/2013 à 09:03 Le soucis avec les prises compteurs c'est que quand les rooues patinent la trip est faux, même chose pour les prises cardans. Souvent ce qui tues les sondes de roue c'est qu'elles passent trop près des vis et elles se rongent. |
| ice black | le 20/03/2013 à 07:18 Dixit electricienfils a brancher sur la borne 31B impulsion négative la borne 31B se trouve sur le compteur ou sur la sonde électronique? |
| electricien | le 20/03/2013 à 07:45 Sur le compteur |
| ice black | le 21/03/2013 à 09:30 Bon je viens de recommander une sonde de roueOn verra pour une sonde électronique peut être plus tard, les dates de rallye se rapprochent et il faut tout remettre en service... |
| Rv 930 | le 21/03/2013 à 20:39 La sonde sur roue arrière ça va très bien cela fait 7 ans que j'utilise ce principe sans souci.Cependant j'ai fabriqué en tôle un petit bitonio qui se montent derrière la tête de la vis de cardan car j'étais pas sur de la bonne détection dûe a la matière de la vis Message édité le 21/03/2013 |
| Pierre-3,2 | le 22/03/2013 à 12:17 Dixit ice blackBon je viens de recommander une sonde de roue Quel rally tu participe? |
| ice black | le 22/03/2013 à 18:57 Nous allons à Eymoutiers dans le 87 le rallye de la porcelaine historiqueEt pour la sonde de roue, je la mets sur la roue avant, je crois me souvenir que nos 911 sont des propulsions.... |
| Rv 930 | le 23/03/2013 à 07:42 Oui propulsion et tu fais ton rallye tout en travers?Tu pourras mettre une photo de ta sonde sur la roue avant ? |
