Bobine allumage HS
le 17/03/2013 à 19:50
Bonjour à tous
J'ai refait il y a un mois une partie de l'allumage de ma SC ( bobine/tete d'allulage/rotor/faisceau/bougies).
Tout allait bien jusqu'à samedi apres midi ou au cours d'une petite balade tout s'est coupé...grand moment de solitude.
La panne vient de la bobine d'allumage (Bosch 12 V) neuve d'il y a un mois. En remontant l'ancienne la 911 tourne de nouveau comme il faut.
Petite question si vous avez deja changé votre bobine d'allumage avez vous monté autre chose qu'une Bosch ??
Merci
Nicolas
le 17/03/2013 à 19:52
t'as bien mis la bonne bobine ? 400 volts en entrée ? sinon ,elle doit etre garantie .............
le 17/03/2013 à 19:58
Oui bobine d'origine commandée chez Rose Passion. Je l'ai montée mi fevrier j'ai du faire 500 km avec en 1 mois et tout allait bien.
Je leur ai envoyé un mail on verra si j'ai une reponse demain
le 17/03/2013 à 20:24
c est pas une bobine 12v pour une sc mais 400v
le 17/03/2013 à 20:37
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1978-3-0sc-targa-boite-manuelle-5-vitesses/M1660/allumage-demarreur-alternateur/tete-allumage-rotor-allumage-vis-platine-condensateur-allumeur/B405/faisceau-allumage-bobine-allumage-rotor-allumeur-contact-demarrage/I1385/bobine-allumage/P14038
J'ai monté celle là pour remplacer l'ancienne.
le 17/03/2013 à 21:02
allumage en bhkz 400v,les 12v c est pour les 3.2 et les classic sans bhk ,essai de les contacté pour l erreur si tu as toujours ton ancienne bobine ca doit être marqué dessus
le 17/03/2013 à 21:25
Heu..il me semble que c'est la bonne bobine
12 V en opposition a 6 V
De toute façon il semblerait que c'est les mêmes entre 3.2 et SC d’après lafleur
Attention, erreur assez fréquente chez rose
Ils t'ont pas donné la bonne
Fanof
le 17/03/2013 à 21:53
Salut à tous, moi ça fait un petit moment que j'ai la MSD et pas de soucis!!
le 17/03/2013 à 23:13
La Bosh livrée par Rose était identique à celle déjà présente sur mon moteur. Malheureusement j'ai jeté l'ancienne bobine. Le problème risque de se reproduire selon vous si je remonte une Bosh ? Si j'installe une MSD il n'y a pas de risque avec l'installation actuelle ?
le 18/03/2013 à 03:02
il te faut une 0 221 121 001 bosch
le 18/03/2013 à 06:57
Salut,
comme plusieurs d'entre nous te l'on déjà dit, la bobine est alimentée en 400V et non en 12V. Ce n'est pas une bobine "standard".
La bobine BOSCH est la monte d'origine mais rien ne t'empèche de prendre une bobine équivalente.
Moi j'ai mis la bobine profire et j'en suis très content mais dans tous les cas demande au vendeur si elle est bien compatible avec le BHKZ (400V en entrée).
le 18/03/2013 à 18:31
Dixit 930-69il te faut une 0 221 121 001 bosch
C'est bien cette reference de bobine que j'ai.
Je la renvoie chez Rose Passion pour qu'elle soit controlée par leur fournisseur pour une prise sous garantie.
Verdict dans plusieurs jours.
Merci de vos réponses
le 18/03/2013 à 19:07
J'en avais acheté une sur un site généraliste (une bosch avec la même référence) car j'avais des ratés à chaud à bas régimes.
Avec la bobine neuve, je n'avais plus de ratés en bas mais à hauts régimes. J'ai fini par remettre l'ancienne bobine et retourner la neuve
