| minicat | le 19/03/2013 à 20:35 BonsoirOui j ai bien etudie la fonction recherche mais c est bien confus ou je suis trop mauvais en mécanique pour comprendre Tout allait bien mais j ai voulu " nettoyer" mes injecteur avec un produit que l on met dans l essence et conseille sur le forum mais depuis j ai des coupures moteur oh ! Une seule et ça repart (comme autrefois une saleté qui bouchait le gicleur) ???mais ça se répète de plus en plus (3.2 1988 catalysée ) Avez vous une idée ? Merci |
| fanof911 | le 19/03/2013 à 20:37 HelloTon produit décolle la merde du réservoir qui se bloque au niveau du filtre à essence Fanof |
| chris_25310 | le 19/03/2013 à 21:02 Pour la merde au fond du réservoir, il y a le filtre du réservoir justement.... |
| tinga | le 19/03/2013 à 21:08 Dixit minicatBonsoir normalement quand tu fais ça (nettoyage avec le produit) il faut 1/mettre pas trop d'essence pour ne pas trop diluer 2/faire chauffer la voiture et après bien lui tirer dessus à fond les manettes , souvent proche du rupteur pour bien nettoyer tu as bien tiré dans les tours ? |
| chris_25310 | le 19/03/2013 à 21:28 Nom du produit ? |
| rs2 | le 19/03/2013 à 23:07 tu n aurai pas surdosé ton produit?,sinon changer le filtre à essence car peut être bouché |
