ouverture papillon sc
le 19/03/2013 à 20:50
bonsoir
mon papillon d'admission ne s'ouvre pas beaucoup c'est normal sur une sc 180 cv
le 19/03/2013 à 20:54
non , ouvert a fond il doit rester 1 mm pas plus par rapport à la butée
le 19/03/2013 à 20:55
tinga a parler
le 19/03/2013 à 20:56
le papillon est horizontal et s'ouvre de même pas 45 degres
normal
ou doit il s'ouvrir de 90 degres
Message édité le 19/03/2013
le 19/03/2013 à 20:58
c'est quoi la question
tinga est un maitre dans le reglage de l'ouverture du papillon des gaz.
ecoute le
le 19/03/2013 à 21:00
Donc vérifier d'abord le point mentionné par tinga.
Ensuite si c'est pas bon, vérifier l'état du renvois d'accélérateur sur le côté de la boîte de vitesse
Puis vérifier le renvoi sur le dessus du moteur côté gauche sous les pipes d'admission .
L'usure du temps provoque une perte de la course de l'accélérateur.
le 19/03/2013 à 21:01
ben notre réponse c'est ça quand même :
quand tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur
il doit s'ouvrir presque à fond , et donc venir
à 1mm environ de la butée
par contre pour les degrés j'ai pas fait la mesure
au compas ???
(sauf chez maxrider samedi , le kirsh à 45 ° à mon avis )
hein nacace ?
le 19/03/2013 à 21:04
yep 55 plutot
le dit pas trop fort luky va rapliquer
le 19/03/2013 à 21:08
Pas mieux que tinga et targa
Vérifie les points indiqués
Fanof
le 19/03/2013 à 21:21
merci je vérifie ca
je trouve bizarre le peu de débattement de ma pédale d’accélérateur
fermé :
ouvert
le 21/03/2013 à 21:07
et bien,comment te dire ça.
a oui,t'arrive a double une 2cv?
le 21/03/2013 à 21:13
la deuxième photo, c'est avec la pédale d'accélérateur au plancher, ou bien à la main directement sur l'axe de papillon, tringlerie d'accélérateur débranchée?
le 21/03/2013 à 21:22
a mon avis c'est pedale aux plancher.
donc,reglages des tringleries
le 21/03/2013 à 21:39
c'est à ça que je pensais.
Mais il faut aussi regarder les bagues des axes de renvois: si les bagues sont mortes, le jeu que ça induit est très important et ça peut provoquer ce genre de manque de course au niveau du papillon.
le 22/03/2013 à 11:27
bonjour j'ai commencer par le reglage au niveau du papillon ,de la pédale j'ai gagné 15%
il reste plus que le câble et je suis bon
merci a+
le 22/03/2013 à 16:29
comme expliquer + haut tu as regardé le renvoi?
le 22/03/2013 à 17:36
merci a tous
demain je regarde cela (le renvoi)
au niveau de la boite
a+
le 22/03/2013 à 17:37
tu en as un contre la boite, et un sur le dessus du moteur.
le 22/03/2013 à 18:03
oui c est plutôt de celui la que je parlais
le 23/03/2013 à 06:54
Dixit nacaceyep 55 plutot
tu m'étonnes surtout si c'est du "maison"
miam miam
