| only air | le 21/03/2013 à 14:57 Bonjour à tous, pour ma 3.2 L j'ai deux plips pour l'alarme comme ceci: [http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRluZkRNK0gI_eodikhlkX3X8TDNPoD94r7iX3CNvJGu51q-CukxJiJihtI] Le souci est que, un fonctionne et pas l'autre. le proprio précédent m'a dit que depuis qu'il avait changé la pile il ne fonctionnait plus. Je pense qu'il doit y avoir une manip à faire. Si vous savez, merci de me le dire car un jour où l'autre la pile du deuxième plip (qui fonctionne) va être HS et bonjour le problème... D'avance merci. |
| iiXii | le 21/03/2013 à 15:04 |
| only air | le 21/03/2013 à 15:07 Merci iiXii pour la photo, j'étais en train de rechercher comment faire!!! Le boulet!! Pourtant l'explication est claire, je ne comprends pas comment j'ai pu louper le truc.. |
| Mm | le 21/03/2013 à 16:04 Ce plip est très facile à trouver dans le commerce, plein de revendeurs cobra le propose sur internet.Sinon il faut l'ouvrir et vérifier les contacteurs autour de la pile et des boutons, un p'tit coup de WD40 et avec une pile neuve (dans le bons sens !!!) et un peu de bol... |
| Ayrtonjon | le 21/03/2013 à 17:54 Déja ta clef n'est pas d'origine. |
| only air | le 21/03/2013 à 18:12 Bonjour, Ce n'est pas ma clé j'ai juste récupéré l'image sur internet pour avoir la photo du plip... |
| Ayrtonjon | le 21/03/2013 à 18:25 ok! |
| Targa76 | le 21/03/2013 à 19:06 Habituellement la procédure de reprogrammation est fournie avec les doc de l'alarme.Tu dois donc identifier le type d'alarme que tu as est te renseigner sur le net ensuite. Sinon en général le boîtier est placé sous la baie de pare brise, peut être que tu trouveras aussi une info sur la sirène de l'alarme. Bonne chasse |
| only air | le 22/03/2013 à 11:41 Bonjour à tous, Je ne sais pas si cette fois ci vous verrez l'image, je ne suis pas sûr de ma source... Bon j'ai trouvé comment faire une fois que vous avez changé la pile si le plip ne fonctionne plus... La voiture portière fermée mais pas verrouillée. 1/ Appuyer sur les 2 boutons en m^me temps durant 15s 2/ Relâcher, la led du plip doit s'allumer 3/appuyer sur le gros bouton et ça marche!!! |
