| pb33 | le 23/03/2013 à 17:22 Bonjour a tous et toute.J' ai la plaquette de frein avant droite interieur qui frotte le disque. Ca chauffe pas mal... Y a t il un moyen de la repousser sans tout démonter? Merci pour votre aide.. |
| cassismegane | le 23/03/2013 à 17:37 Tu as certainement un piston qui se grippe et tu auras beau repousser ta plaquette, au premier petit coup de frein ça te le fera à nouveau.La seule solution est de refaire ton étrier. Il y a un tuto quelque part. Bon courage Cassismégane |
| Bullitt | le 23/03/2013 à 17:38 Repousser la plaquette ne résoudra pas ton problème qui ressemble à un étrier grippé ou à une durit obstruée.Dans les deux cas, il faut démonter et regarder puis remplacer ce qui va pas ! |
| cassismegane | le 23/03/2013 à 18:07 Un flexible bouché impacterait les 2 pistons et donc les 2 plaquettes, comme notre ami ne parle que de la plaquette intérieure, c'est ce qui m'a fait penser piston intérieur de l'étrier.Cassismégane |
| pb33 | le 23/03/2013 à 18:12 Je vais demonter aux beaux jours.Et chercher le tuto... Merci a vous. |
| cassismegane | le 23/03/2013 à 18:20 Le tuto est dans la rubrique "article technique" ensuite tu cliques sur la sous section "châssis" et tu vois le très bon tuto de Scotland.Voilà à toi de "jouer", par contre tu pourrais déjà mettre un peu de WD40 sur toutes tes vis et écrous. Bon courage Cassismégane Message édité le 23/03/2013 |
