jeu entre tulipe du cardan et la boite normal ?
le 24/03/2013 à 15:19
bonjour à tous,
question aux pro de la mécanique :
je suis en train vérifier si c'est bien mon roulement arrière droit qui est HS.
En vérifiant le long du cardan,
est ce normal que je puisse bouger à la main la tulipe du cardan coté boite (voir photo)
la ou il y la fléche il y a un "jeu"
photo :
merci
le 24/03/2013 à 15:21
en theorie non quand la boite viens d etre refaite jeu tres minime
oui avec l age de ta boite
le 24/03/2013 à 15:25
Merci Gilles
200.000 km non garanti
heu il y a un risque de destruction ou casse ?
je suppose que cela ce change lors d'une réfection de boite alors ??
le 24/03/2013 à 15:35
faut pas que ce soit un jeu 1 cm ,mais je n es n es pas entendu de destruction de boite a cause de ça ,je pense que le joint spi fuira avant
le 24/03/2013 à 15:43
merci, de ses précisions.
