Cache grille moteur pour qu'elle chauffe plus
le 24/03/2013 à 20:26
Hello
Ma mémère ne chauffe pas assez, surtout en ces temps hivernaux interminables
J'envisage de masquer partiellement la grille lorsqu'il fait très froid histoire d'aspirer un peu moins d'air frais.
Qqun a-t-il déjà fait ?
Quel type de matériaux semble le plus approprié ?
Merci
Fanof
le 24/03/2013 à 20:29
Y'a un Pelicanite qui en fait de belles , avec louvers , et qui en vends.
Elles sont plus restrictives que l'origine , specialement pour les basses temperatures.
Sinon , moins cher , un bout de plastique ou de carton rigide , et tu te fixes aux vis de l'aileron.
Message édité le 24/03/2013
le 24/03/2013 à 20:31
Yo, scotch Américain en dedans du capot moteur, mais tu bouches pas tout hein
(clic)
le 24/03/2013 à 20:33
tu pousses plus fort sur le pied droit
le 24/03/2013 à 20:38
Tu fais comme sur les deuch , de la toile cirée épaisse , à fleures même si tu veux , 1 élastique à chaque angle avec un petit crochet pour tenir sur la grille
Sinon quelques merguez sur ton barbeq ambulant , elles cuiront pas , mais ça aideras à chauffer
Ou tu déménages
le 24/03/2013 à 20:39
Bien d'accord avec Marc-w
le 24/03/2013 à 20:40
Ok
Merci les gars
C'est clair que l'aileron turbale ramène de l'air
Et même en poussant un peu, je n'arrive pas à maintenir une température correcte pour vriament arsouiller quand il fait froid
Fanof
le 24/03/2013 à 20:52
voir thermostat moteur le truc rond en alu a coté de la sonde d alarme pression d huile
le 24/03/2013 à 20:56
Non non mon rs, je rentre bien trop d'air
J'ai eu l'occas de faire des essais en montant un capot sans aileron et elle chauffe plus et plus vite
Mais j'aime trop mon grosnaileronkivobin
le 24/03/2013 à 21:13
même si beaucoup d air rentre la régulation se fait par l huile et ses thermostats 1 par radia
les Porsches canadienne non pas des ouvertures + petites il me semble
le 24/03/2013 à 21:14
Non mais elles ont un réglage carbu différent
le 24/03/2013 à 22:33
quelle aileron as tu ?
as tu une photo vue de l intérieur du capot.
sur l aileron de la 3.2l a l intérieur il y a des toles déflecteurs les as tu ?
j ais roulé l hivers par -12 et la temp montait sans problème.
le 24/03/2013 à 22:48
tu mets un plexi de 6nmm dessous en en te reprenant sur les vis du dessous et tu fais des trous ds le pléxi, l'avantage c'est que si tu trouve qu'elle chauffe de trop tu refait des trous.... ça sera propre et pas risqué, le scotch et les trucs de 2 pattes ça risque de finir dans la turbine...
le 24/03/2013 à 23:04
c'est sur , t'es trop jeune pour connaitre , mais c'est à l'exterieur que cela ce met
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=130324110941323992.jpg][/url][/img]
le 26/03/2013 à 19:11
Dixit marc-wquelle aileron as tu ?
Hello
Aileron turbale fixé sur capot SC d'origine.
J'ai aussi roulé par -15 et elle montait à peine au dessus du carré blanc
Dans ces cas là, j'allais à peine à 4000RPM, pas besoin d'aller au dessus de toute façon, elle est pas assez chaude
Je verrais le prochain hiver ce que je fais
Merci
Fanof
le 26/03/2013 à 20:57
LA température de l'huile , c'est une chose certes ...
mais un moteur refroidi à air monte assez rapidement en
température même par temps froid (au niveau des cylindres et des culasses), et donc ça doit pas
empêcher de rouler sans monter trop dans les tours !!!
non ???
attends avis !!!
Message édité le 26/03/2013
le 26/03/2013 à 21:28
Dixit ptit louisc'est sur , t'es trop jeune pour connaitre , mais c'est à l'exterieur que cela ce met
si louis je connais mon gd père avait ça sur son ami 8...mais tu veux qd même pas mettre ça sur la mère de toute du fanof c'est méga moche... et si tu le mets àl'intérieur moi je dis ça le fais pas
un plexi aucune modif visible 10 roros et sur que ça va marcher
le 26/03/2013 à 21:38
sur ma turbolook il y a des plaques ajourées pour limiter l entrer d air
le 26/03/2013 à 21:53
moi au contraire lors du mans 2010 il faisait si chaud que titine chauffait un peu, donc j'avais ouvert le capot moteur, on aurait dit une coccinelle prenant son envole
