| pepetita | le 26/03/2013 à 08:14 Bonjour à tous. J'ai un petit probléme sur mon SC du 78. Démarre toujours au premier coup, mais parfois a moteur chaud, surtout si je laisse longtemps la voiture le soleil pendant l'été ne démarre pas comme d'habitude mais je dois insister à plusieurs reprises l'accélération et après elle partie régulièrement. Que peut-on etre et comment intervenir?Merci et meilleures salutations |
| gilllou | le 26/03/2013 à 08:22 Ca ressemble à l'accumulateur d'essence HS ! |
| cassismegane | le 26/03/2013 à 08:23 En déménageant dans le Nord!2° hier au mieux!!!!!Fanof cherche des couvertures!!!Bienvenue Cassismégane |
| Louis | le 26/03/2013 à 10:12 Bonjour,Fais une recherche dans le forum avec "Accumulateur de pression d'essence", plusieurs posts en parlent, et les symptômes que tu décris ressemblent bien. Pour valider l'hypothèse, la prochaine fois que ce t'arrive : - ouvrir capot, enlever le filtre à air - mettre le contact - lever délicatement le plateau sonde (sur le plafond de la boite à air durant 5 secondes - ta pompe à essence devrait alors tourner - refermer filtre à air et capot - démarrer au 1/4 de tour Louis |
| cdrik915 | le 26/03/2013 à 11:20 Et si t'as pas encore installé une Pop , fais-le AVANT que ta boite a air explose.Parce que la.......je le sens bien. |
| pepetita | le 26/03/2013 à 18:48 Merci a Louis et a tous les autres.Cordialitè |
