| chriskar | le 27/03/2013 à 21:05 bonsoir amis 911istesvoila mon probléme;l aiguille du compteur de vitesse reste a zero lorsque je roule,un leger trou sur la route et l aiguille se decoince et affiche la bonne vitesse vers quoi dois je m orienter????Merci de m eclairer |
| Marc67 | le 27/03/2013 à 21:27 Salut vérifie les confections derrière le compteur facile à faire |
| marc-w | le 27/03/2013 à 22:23 viens habiter en Belgique il y a des trous dans toutes les routes et pas trop d impos pour les Francais |
| Pierrot71 | le 28/03/2013 à 07:19 ici, peut-être:http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=358819 |
| electricien | le 28/03/2013 à 07:55 Bonjour,Ton totalisateur fonctionne t' il? si oui problème de compteur ,si non problème sur la ligne ou le capteur |
| DONCA | le 28/03/2013 à 10:55 le fantôme de Charles n'est pas loin |
| cdrik915 | le 28/03/2013 à 11:41 Donca. |
| DONCA | le 28/03/2013 à 11:47 je me réveille de temps en temps |
| Gedeon25 | le 28/03/2013 à 12:30 mouais... pas mieux que les collègues... ca sent la connexion oxydée, ou la soudure sèche sur la platine interne du compteur... |
| DONCA | le 28/03/2013 à 17:07 il nous manque le bougre avec son targa a pignon en laiton |
| uboat | le 28/03/2013 à 17:33 il y a longtemps , j'avais une golf gti mk1 et l'aiguille restait quelques fois "collée" a la butée .j'ai démonté le compteur , essuyé l'espèce de vernis collant et ensuite plus de soucis mais bon , sur vos vieillerie , cela peut etre le capteur , le disque porte aimants , le compteur par lui meme etc etc etc |
| chriskar | le 30/03/2013 à 09:34 merci a vous,le compteur journalier fonctionne,on va sans doute regarder derriere le compteur pour commencer |
| celeste | le 30/03/2013 à 10:25 Dixit Pierrot71 |
| 930noire | le 31/03/2013 à 22:42 si le compteur journalier fonctionne c 'est a l interieur du compteur qu il y a probleme |
| Gedeon25 | le 01/04/2013 à 15:13 vu le montage du train de pignons, le journalier seul fonctionne rarement... c'est le totalisateur général + le journalier, vu qu'ils sont sur le même pignon maitre...mais si vraiment il n'y a que le journalier qui marche, une grosse révision s'impose c'est evident. |
