| franck83 | le 29/03/2013 à 10:38 Bonjours à tous,Je viens de changer mes quatre pneus. J'ai demandé que l'on me fasse l'équilibrage à l'intérieur des jantes. Du coup , il me reste la colle noire sur la face externe des à l'emplacement des anciens " plombs " Comment puis-je éliminer cette colle sans abimer mes jantes polies ? Merci d'avance |
| manray1 | le 29/03/2013 à 10:45 Alcool à brûler,Toujours pareil, faire un essai avant/ Message édité le 29/03/2013 |
| Ayrtonjon | le 29/03/2013 à 11:32 Au pire tu repoli un peu après avec les produis adéquats. Mais à ta place je mattrai pas de porduits trop fort qui pourraient altérer l'alu. |
| franck83 | le 29/03/2013 à 11:40 Merci beaucoup à tous les deux |
| Fab3.2l1988 | le 29/03/2013 à 16:21 Dixit AyrtonjonAu pire tu repoli un peu après avec les produis adéquats. Mais à ta place je mattrai pas de porduits trop fort qui pourraient altérer l'alu. Meme question que Franck pour moi : je dois bientot y passer. Tu penses qu'un truc du genre le "Belgom Alu" (c'est ce que j'utilise regulierement pour les Fuchs) suffit ? |
| ggfone | le 29/03/2013 à 17:06 non pas de belgom alu, ni produit acide, nos jantes sont anodisées. Tu risque d'abimer plus que d'arranger la chose. |
| juncal1 | le 29/03/2013 à 17:17 Guillaume...sur ce coup elles sont polies , alors pourquoi pas le belgum alu |
| 911G50 | le 29/03/2013 à 17:17 A mon sens sur des jantes polies, le Belgom Alu ne va rien abimer du tout. Ce produit est fait pour l'alu donc si elles sont polies...no soucy ! |
| franck83 | le 29/03/2013 à 17:56 Pour ma par j'utilise B.A car mes jantes sont polies.Niet pour celles anodisées..... Je vais essayer le coton imbibé de ...... |
| rs2 | le 29/03/2013 à 18:01 les résidus de colle se retire au triclo |
| titikiné | le 29/03/2013 à 18:23 on en trouve plus du triclo RS enfin pas dans les magasins de bricolage... Message édité le 29/03/2013 |
| rs2 | le 29/03/2013 à 18:27 si du substitut qui a les même effet enfin faut encore avoir un magasin |
| titikiné | le 29/03/2013 à 18:29 bon ok j'édite... |
| rs2 | le 29/03/2013 à 18:32 non c etait pas pour ça ,c etait juste pour dire qu il faut un magasin de bricolage parcequ on sait que dans les "campagne" c est pas toujours gagné ou je vais avoir un tas de copain |
| manray1 | le 29/03/2013 à 18:44 Comme je l'ai dit plus haut, l'alcool à brûler fonctionne très bien et n'abime pas. |
| bm91 | le 29/03/2013 à 18:53 Sinon du whit spirit |
| rs2 | le 29/03/2013 à 19:01 le white attaque le vernis |
| bm91 | le 29/03/2013 à 19:05 Le vernis peut étre ,mais pas l'anodisation |
| rs2 | le 29/03/2013 à 19:15 le vernis de l étoile si ça coule dessus |
| pukawara | le 29/03/2013 à 21:11 Avant que le white attaque le vernis faut un petit moment quand même |
