Réglage porte
le 30/03/2013 à 11:14
Ma porte côté gauche présente une résistance à la fermeture (par contre nickel côté droit). On sent un léger forçage au niveau de la serrure lors du verrouillage.
Y-a-t-il une procédure de réglage ?
Merci
le 30/03/2013 à 11:55
N'y a-t-il pas des entretoises entre le montant et la/les charnière(s) ?
As-tu ce problème depuis toujours ou elle revient de carrosserie ? Choc ? Métal qui se laisse aller ?
le 30/03/2013 à 12:51
La voiture ne revient pas de carrosserie.
Le pb est présent depuis que j'ai la voiture et n'évolue pas. Je suis simplement en train de faire le tour de la voiture pour régler les "petits détails"
Il y a effectivement des entretoises entre la charnière et le montant. Je vais démonter la charnière, mais pour cela je dois me procurer la douille qui va bien
le 30/03/2013 à 13:37
Normalement, c'est un TORX, n'utilise pas une BTR. Et ca peut être assez costaud à dévisser (rouille de l'autre coté de la tôle). Si tu sens que ça ne vient pas facilement, n'hésite pas a utiliser le tournevis à choc.
le 30/03/2013 à 14:02
en plus avec le tournevis à choc, si c'est suffisamment rouillé derrière et que tu tapes assez fort, l'impact peut suffire à faire reculer la gâche et résoudre le problème
le 30/03/2013 à 14:53
Dans ce cas tu récupères le tendeur qui t'a servi à faire ton réglage de croisillon de boite. Fastoche
le 30/03/2013 à 20:07
J'ai eu les vis à la BTR, pas de rouille...
Une fois la gâche déposée,on trouve 2 écrous cage, un peu de dégrippant aide à les débloquer et on récupère environ 5 mm de réglage en hauteur
Réglage au poil, fermeture de porte nickel
Salut les filles...
le 30/03/2013 à 20:09
Quelques photos ou un reportage pour la postérité ??
le 31/03/2013 à 14:01
Oui au moins une photo de ces écrous cage merci
