| hermios | le 31/03/2013 à 13:27 salut les bricolos experts. j'ai des faux contacts avec l'interrupteur de portière qui gère les lampes de plafonnier. Du coup, je pense que ça a vidé ma batterie. je ferai le test de l'ampoule (appris ici) ensuite au cas où. J'en ai acheté des neufs. Quand on dévisse les anciens, ça tourne le fil à l'interieur. J'ai peur que ça casse... et ensuite, Il faut que je soude le fil? Comment procéder? A chaud, A froid? On peut mettre un système antirotation de fil?? merci de votre aide. |
| rs2 | le 31/03/2013 à 14:04 Tu maintien le centre en plastique pour pas qu il tourne,et dévisse la partie metalique |
| philoo68 | le 31/03/2013 à 22:18 oui tu tiens avec une pince multiprise le centre ca vient out seul. gaffe a pas rayer la carrosserie. |
| hermios | le 01/04/2013 à 00:19 merci je vais officier mais ensuite? souder? |
| rs2 | le 01/04/2013 à 00:25 oui si tu veux ça évite les mauvais contact |
