| ced911 | le 31/03/2013 à 16:58 Bonjour à tous,J'ai fouillé sous mon siège électrique (tout électrique y compris hauteur, réglage lombaire et chauffant) à la recherche de la panne de nappe chauffante. Et j'ai trouvé un fil débranché à l'avant et un autre coupé à l'arrière. Savez-vous de quoi il s'agit? A l'avant, un fil déconnecté qui part du Motronic : http://imageshack.us/photo/my-images/402/imageoutp.jpg/ A l'arrière, le fil noir au dessus du relais vient du même faisceau mais il est coupé : http://imageshack.us/photo/my-images/259/imagedkl.jpg/ Merci d'avance! |
| le Hardi | |
| ced911 | le 31/03/2013 à 17:33 Merci pour les lien LeHardi. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Pas pris la bonne adresse?Bon sinon en fouillant j'ai trouvé que le fil déconnecté doit être celui de la ceinture de sécurité. Mais le câble coupé derrière... |
| philbart | le 31/03/2013 à 19:03 bonsoir les deux marrons , normal qu'ils soient déconnectés. L' autre je sais pas bonne recherche |
| mateo | le 31/03/2013 à 19:12 Bonsoir Tu vex parler de la guaine noire avec les deux fils ? |
| rs2 | le 31/03/2013 à 19:15 Ça dépend de la couleur,en as plein (de fils)sous le siège |
| ced911 | le 31/03/2013 à 19:37 Je parle de la gaine noire qui est posée sur le relais, elle fait partie du même faisceau qui arrive au relais, mais elle est coupée. (Voir la photo)http://imageshack.us/photo/my-images/259/imagedkl.jpg/ |
| mateo | le 31/03/2013 à 19:47 C est la guaine qui va au correcteur d altittude. |
| ced911 | le 31/03/2013 à 19:52 Et ça sert à quoi? |
| mateo | le 31/03/2013 à 19:54 a appauvrir au dessus de 1000M environ (c est le cylindre clair que l on apperçoie derriére)Message édité le 31/03/2013 |
| ced911 | le 31/03/2013 à 19:57 OkCa c'est donc le rôle de la grosse gaine. Mais la petite posée sur le relais, elle sert à quoi? Le relais de siège chauffant est-il sous le siège? |
| luky luke | le 31/03/2013 à 21:30 Le relais de siège chauffant est-il sous le siège?réponse : oui |
| ced911 | le 31/03/2013 à 22:00 Merci Luky Luke!Je vais déjà changer le relais avant d'entreprendre un démontage de la nappe... |
| le Hardi | le 31/03/2013 à 22:01 Dixit ced911Je parle de la gaine noire qui est posée sur le relais, elle fait partie du même faisceau qui arrive au relais, mais elle est coupée. (Voir la photo) (clic) |
| ced911 | le 31/03/2013 à 22:24 Voilà c'est ça! |
| le Hardi | le 31/03/2013 à 22:31 dites voir, nappe chauffante, c'est koa ?? couverture chauffante je veux bien, nappe tout court aussi merci |
| JeanBernard | le 31/03/2013 à 22:53 Nappe chauffante = siège chauffant.C'est comme les tuyaux sous la dalle d'un chauffage au sol. |
| le Hardi | le 31/03/2013 à 23:02 merci Jean Bernard |
| Détuning-man | le 01/04/2013 à 09:34 Dixit ced911Merci Luky Luke! ça peut se tester aussi... |
| ced911 | le 01/04/2013 à 09:53 Avec un testeur... j'ai pas.Je vais essayer de voir aussi si l'intensité du plafonnier varie qd je mets en route le siège chauffant. Ou échanger avec un relais similaire de la voiture? |
