| ze frog | le 01/04/2013 à 11:25 Bonjour à tous,(3.0SC de 1978) sur mes demi-carters, certains goujons de crépine ont été remplacés par des bouts de tige filetée M8. Je voudrais remettre ça au propre avec des inserts en M6, mais sur le PET: ![]() j'ai un doute concernant la longueur et la référence de ces goujons: le seul qui est représenté en orientation verticale est le (10) mais il y est dit qu'il fait 12mm de long, et qu'il n'y en a que 4 (référence 999 062 055 02). Quelqu'un pourrait-il me donner la vraie longueur de ce goujon et/ou sa référence? Merci d'avance! Oliver Message édité le 02/04/2013 |
| marc-w | le 01/04/2013 à 12:00 salut c est bien le n 10 mais il faut voir ce que représente le 12mm longueur du filet de chaque coté ? |
| loustic | le 01/04/2013 à 12:59 Salut,Goujon de 24mm, composé comme suit : 12mm de filetage (coté carter moteur), 4 mm sans filetage (olive), 8 mm de filetage qui reçois l'écrou. Voilà... |
| ze frog | le 02/04/2013 à 10:22 Merci pour vos réponses. Loustic, aurais-tu la référence du goujon, ou bien un endroit où il est possible d'acheter ça sur la base de la longueur et non la référence (mes fournisseurs de visserie ne font pas ça) ? |
| loustic | le 02/04/2013 à 13:56 La référence 999 062 055 02 semble être la bonne (4 pièces par demi carter) pas de certitude toutefois (en même temps vu le shéma, y'a pas d'autre goujon dans ce sens sur le carter.Chez la fleur voir la référence P 67949. (clic) |
| ze frog | le 02/04/2013 à 14:15 cool, merci !! |
