| Phill75 | le 14/06/2006 à 14:22 Savez-vous s'il existe des réhausseurs pour la 3.2? Mon fils veut monter dans "la voiture de course", mais son siège ne rentre pas |
| dbn | le 14/06/2006 à 16:01 Ma fille a 4 ans, et elle est parfaitement à l'aise sans réhausseur, je serre la ceinture au maximim. Elle regarde par la fenêtre de côté... |
| Phill75 | le 14/06/2006 à 16:19 ???? Vrai?J'ai une ceinture 2 points; et je ne sais même pas s'il la législation permet de rouler avec une 2 points... Le problème est en cas de choc: si la ceinture n'set pas sur le bassin, ce sont les organes internes qui trinquent.... Je vais faire un essai |
| dbn | le 14/06/2006 à 17:05 Je suis 100% d'accord. Je n'adore pas. Mais un siège enfant sans ceinture 3 points == pas top non plus. Je dois aussi trouver une solution un peu plus sécurisante. J'ai quelques réhausseurs, je vais regarder si il y en a un qui passe. Si oui, je sais où en acheter... en Belgique. Mais je veux bien te l'acheter et te l'envoyer le cas échéant. A+ |
| Raiso | le 14/06/2006 à 17:07 Et sur le toit avec une bonne sangle... Le Vario de chez Romer est supposé faire l'affaire, mais j'ai testé (sans bébé) et ça ne s'est pas montré concluant. En tout cas si tu veux tester dépèche toi parce que je crois qu'il ne se fabrique plus (15 à 25 kg). Tu me dira si ça fonctionne avec son occupant à bord |
| Raiso | le 14/06/2006 à 17:08 Dixit RaisoEt sur le toit avec une bonne sangle... |
| Sloop | le 14/06/2006 à 17:17 Salut a tous,alors au debut sur ma 3.2 1984, j'installais mon Schtroumph de 4.5 ans avec la ceinture 2 points mais ca me faisait qd meme un peu peur. Ensuite, j'ai trouve un Romer Vario que j'ai achete mais c'est vrai que ce n'est pas parfait. La base est un peu trop large, ce qui fait qu'il ne s'installe pas parfaitement droit et ne se plaque donc pas parfaitement contre le torse du petit mais je me dis qu'en cas de choc ca repartira qd meme la charge appliquee par son petit corps projete en avant sur une surface bien plus grande et que ca devrait qd meme le proteger bcp plus efficacement, donc je continue comme ca. A+ Sloop |
| Phill75 | le 14/06/2006 à 17:26 Merci dbn! Tiens-moi au courant (je pars demain pour qqs jours); je t'envoie un chéque dès que tu as l'info |
| dbn | le 14/06/2006 à 18:07 Fais déjà le chèque |
| Phill75 | le 15/06/2006 à 10:31 Ok! Je te contactes sur ton Mail? |
| dbn | le 15/06/2006 à 11:35 Si tu veux. J'essaierai ce we, et je te fais des photos, la pitchoune dedans avec le siège av réglé pour moi (1m76). |
| Raiso | le 16/06/2006 à 09:54 Envoie moi des photos aussi comme ça t'auras peut-être 2 chèques . |
| dbn | le 16/06/2006 à 20:44 ok ok, d'abord voir si ça passe aussi bien que ça doit. Le must ce sont des trois points pour les sièges enfant... Ce que je ne possède pas. Mais je crois que je vais en monter, cfr. la note. A demain pour des news :) |
