| Pierre-3,2 | le 01/04/2013 à 21:17 Je voudrais déposer la porte de la boîte à gants mais la garniture sous la porte empêche l'accès aux vises. Quelqu'un sait comment dépose-on cette garniture?Merci pour votre aide. |
| hermios | le 01/04/2013 à 21:22 non. |
| UWAGA | le 01/04/2013 à 21:31 tu démonte d'abord le vide poche et ensuite tu aura la trappe |
| luky luke | |
| Dadou RunRun | le 02/04/2013 à 07:20 La garniture dont tu parles tient avec deux boulons de sept en extrémité. aucune difficulté si ce n est les contorsions de ton corps pour y accéder.Au plaisir |
| Quinze | le 02/04/2013 à 08:39 1- Ouvre ton portillon de VP tu auras face à toi 3 vis, commence par la centrale qui va te libérer le fonde du vide poches (ou la boite)cela te donnera accès aux 2 écrous latéraux qui se trouve dessous.2- Dépose le fond du vide poches. 3- Dévisse les 2 vis latérales 4- Devisse les 2 écrous latéraux dont les vis sont orientées verticalement. 5- Le portillon vient tout seul Message édité le 02/04/2013 |
| Pierre-3,2 | le 03/04/2013 à 00:56 Bon, j'ai réussi à démonter ce qu'il faut. C'est pas facile. Merci pour votre aide |
| uboat | le 03/04/2013 à 12:13 sinon , la méthode douce , marteau , burin , pied de biche , chalumeau et si ça vient pas : T N T |
| luky luke | le 03/04/2013 à 12:17 tu as oublié "l'arrachement" par tes grosses mains velues !!!grosse brutte !!! ici là |
| FV911 | le 03/04/2013 à 14:18 Oui bonjour |
