au secours probleme moteur
le 03/04/2013 à 12:50
bonjour tous le monde
j'ai un souci de clac clac sur mon moteur plus particulierement le n°4
j'ai verifié les tendeur hydraulique les jeux au culbuteur l'avance la distribution le bruit est plus fort a chaud et quand je debranche l'antiparasite du n°4 le claquement ne se fais plus entendre je ne sais plus quoi verifier
merci de vos reponse
le 03/04/2013 à 12:52
Axe de piston... Coussinets...
J'ai eu ça sur une ALFA V6.
le 03/04/2013 à 12:58
tu n'a plus qu'à démonter !!!
qu'est ce que tu veux qu'on te dises de plus !
même en allant allumant un cierge à l'église , ça s'arrangera pas hein !!!!
le 03/04/2013 à 14:16
Si si François la dit
le 03/04/2013 à 14:20
lequel François?parcequ autant je veux bien croire au miracle d un ,mais pas au vérité de l autre
le 03/04/2013 à 17:26
J'sais pas moi, Dieu il y en a qu'un ici
le 03/04/2013 à 20:22
le problème est que les coussinet sont neuf je viens de refaire le moteur on m'a conseiller de mettre de la 20w50 pour voir si c'est un coussinet qui est défaillant le claquement devrais arrêter a la remise en route elle n'avais pas ce bruit j'ai recalé l'allumage refait une vidange elle n'as pas pris la route elle a juste fais du ralenti dans le garage
le 03/04/2013 à 20:25
Tu viens de refaire ou de refaire faire le moteur, si c'est la deuxième proposion, retour chez le garagiste, il a obligation de résultat.
Si c'est toi, reste plus qu'a te retrousser les manches et redémonter.
le 03/04/2013 à 21:14
est ce qu'un jeu de soupape échappement pas bien réglé peut faire cela ?? et comment savoir si il y a du jeu dans l'axe de piston ou a un coussinet j'essaye toute les piste avant de redemonter
le 03/04/2013 à 21:28
tu démontes le cache culbu et tu saura
le 03/04/2013 à 21:29
Ca peut etre plein de choses ton clac clac.... ressort de soupape, reglage culbu etc etc....
ce qui est bizarre c'est qu'il soit plus fort a chaud
le 03/04/2013 à 21:31
quand l huile deviens + fluide
le 03/04/2013 à 21:36
j'aurais dut mettre "inquietant" a la place de "bizarre".... quand tu te remontes un moteur, tu es inquiet, c'est les copains autour qui te disent "bizarre"....
le 03/04/2013 à 21:54
j'ai remonté le moteur seul avec quelque conseil de ce forum tu entend quoi par bizarre ou inquiétant j'ai l'impression que l'on entend mieux le claquement en dessous du moteur
le 03/04/2013 à 21:57
tu as bien serré tes axes de culbu?
le 03/04/2013 à 22:00
Tu as pris les bons coussinets ? Ton vilo avait jamais été rectifié?
le 03/04/2013 à 22:01
ha sa je n'est pas vérifié je vais refaire la vidange pour recontrôler tous le monde
j'ai contrôlé les diamètres de vilebrequin il n'a jamais été rectifié il est encore dans les cote origine les palier idem
Message édité le 03/04/2013
le 03/04/2013 à 22:02
Tu as fait quoi exactement comme operation sur le moteur ? coussinets, paliers, axes de pistons, bielles, vilo....
Toutes pieces neuves ou remontage avec un mix de neuves et anciennes ?
Qu'as tu fait sur le cylindre 4 puisque celui çi fait du bruit...
Pourquoi tu as refait le moteur ? aurait il eu un probleme avant ou juste une remise a niveau ?
sans en savoir plus, pas facile de faire un "vrai" diag par ecrit....
le 03/04/2013 à 22:05
diit Bruce
fait ou pas fait ?
le 03/04/2013 à 22:08
bonsoir le probleme de clac est il seulement sur le cylindre num 4 ? as tu changé les coussinets ?
