Huile bv 915 - SAE 90 ou SAE 75W90
le 03/04/2013 à 16:06
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'une précision au sujet de l'huile pour boite de 915 (plus précisément 915/72). Le sujet a dèja été traité plusieurs fois sur le forum, mais quelque chose m'échappe. Plusieurs personnes sur ce forum, dont je ne mets aucunement en doute les qualités, conseillent une huile 75W90.Plusieurs fabricants d'huile conseillent aussi la 75W90. Mais sur le manuel de réparation ou d'atelier Porsche, on préconise, en page 30-03 une huile SAE90. Le fonctionnement de la boite peut-il être meilleurs avec l'une ou l'autre ? Ou bien peut-être qu'en 1985 il n'existait pas encore de la multigrade 75W90 ?
Merci a vous !
Encore merci a vous, ceci est mon premier post sur le forum et j'espère ne pas avoir fait de betises !
Message édité le 03/04/2013
le 03/04/2013 à 16:15
Bonjour Sylvain 33,
En tout cas , j'ai également une 3.2 de 1985 et je viens de refaire la vidange de ma boîte 915/72 avec de la 75/90 comme cela avait été le cas précédemment.
3l qui semblent lui avoir fait du bien car la manipulation est légèrement plus douce
le 03/04/2013 à 17:25
Yo, C ton premier poste depuis 2010 à ton inscription, ba doit pas être usé ton clavier
Ou alors elle est vraiment fiable la 3.2
bon 75W90
le 03/04/2013 à 21:20
75 / 90 sans souçis, de toute façon, de la SAE90, a part en magasins agricole, tu vas plus en trouver en centre auto dans le 33....
(de toute façon faut etre fou pour s'y servir dans ces centrautos merdouilliques)....
le 05/04/2013 à 15:24
Bonjour a tous,
la 75W90 semble être votre huile préférée, mais j'aurais voulu savoir si la SAE 90 préconisé par porsche a l'époque était meilleure que la SAE 75W90 pour cette boite ?
Pour répondre a Bruce, je pense avoir trouvé de la
SAE 90 chez fusch, mais la boite a t-elle un pont hypoide ? (il me semble que oui, mais pas sur !)
Et pour répondre a FV911, c'est sur qu'elle est super fiable la 3,2 vu qu'elle est en cours de rénovation et qu'elle ne roule pas !
Autre question : la boite 915 n'est pas équipée du petit ressort qui va bien pour ramener le levier de vitesses toujours en face de la 3éme et 4éme ???
Merci a vous et A+ !
le 05/04/2013 à 15:36
Ca le ressort qui va bien, y en a pas sur la 915 !
Faut faire avec, c'est la joie de l'ancienne, bien plus profondémment jouissive que la G50 ! Y en a qui discute ... la dernière vraie n'a pas de béquille hydraulique, c'est une boîte d'homme, elle a vu la compétition, ... y a pas de croissilon à régler, ça va plus vite, ... !
le 05/04/2013 à 17:18
la boite 915 n'a pas de ressort pour remettre le levier droit.Comme moi, tu peux en ajouter un sur le levier et son support et le levier est toujours droit.
le 06/04/2013 à 21:12
la 75w90 rend la boite un peu plus douce, notamment à froid. par contre à éviter sur les boites un peu fuyardes à l'arrêt.
le 06/04/2013 à 23:40
Bonjour a tous,
merci a vous pour la précision concernant le ressort qui n'existe pas sur la 915 !
Un ami m'a dit que chez porsche bordeaux, a une époque ils faisaient une modif, en ajoutant un ressort sur la tringlerie de selection de vitesses au niveau du frein a main ! Entendu parler ?
Merci philoo 68 pour ta precision sur la 75W90, mais tu veux dire quoi par "un peu fuyardes à l'arrêt" ?
A+ !
le 07/04/2013 à 07:21
... comme elle est un peu plus "fluide" (le "75" du 75W90), et si l'étanchéité de la boite n'est pas très bonne, tu risque d'avoir quelques gouttes d'huile sur le sol de ton garage...;
le 07/04/2013 à 17:18
...Merci pour la précision Pierrot71, donc si ma boite est "un peu fuyarde à l'arrêt" il vaut mieux de la SAE90 (Fusch citée précédement)? ou plus épais ?
A+ !
le 08/04/2013 à 00:58
moi, j'en trouve pas de la sae90 et c'est necessaire pour le pont autobloquant à glissement limité
et la 75W140? ça irait ou pas? (je ne crois pas mais c'est marqué pourtant dessus limited slip
Message édité le 08/04/2013
le 08/04/2013 à 08:47
Bonjour
pour info
l huile HP 90W pour boîte pont hypoïde est disponible chez HAFA à Yvetot dans le 76
appels de phare
le 08/04/2013 à 18:05
merci c'est pas loin de chezmoi
le 17/04/2013 à 20:14
Bonjour a tous et merci pour vos conseils,
la vidange est faite et j'ai remis de la
Motul HD SAE 80W90 ! De ce pas je retourne a ma rénov.
et encore merci a vous !
A+!
