joints de vidange boite G50
le 03/04/2013 à 19:51
Bonsoir à tous, pour vidanger ma G50 j'ai mes 3 litres de kerchose 75w90, ok.
Je lis sur le site qu'il faut changer le joint de remplissage et celui de vidange.
Questions : quels diamètres ? Et quels matériaux (cuivre à écraser ou alu plat comme pour vidange moteur?) ?
Merci d'avance
le 03/04/2013 à 20:25
Tu peux aller jeter un coup d'oeil à mon blog. Perso, je ne les ai pas changé...
le 03/04/2013 à 20:26
pareil
le 03/04/2013 à 20:33
Oui j'ai vu ton blog Satanas, mais Juncal1 indique sur le forum le 16-03-2012 de mettre des joints neufs, alors vu que c'est pas pour ce que ça coûte...
le 03/04/2013 à 20:35
Dixit JeanBernardpareil
Huile changé en 2010, pas de fuite à l'horizon depuis.
le 03/04/2013 à 20:41
Ok, sinon ça ressemblait à quoi : alu ou cuivre ?
le 03/04/2013 à 20:44
Cuivre.
le 03/04/2013 à 20:50
ah ! cool on progresse, merci.
Reste le diamètre, on verra en cuivre j'ai de l'assortiment, c'est l'alu qui est chiant à trouver
le 03/04/2013 à 20:51
Chez porsche, ils vendent des alu
Alu... 1 partout, balle au centre...
le 03/04/2013 à 20:52
Je viens de voir que c'est pour une G50, mais je suppose que c'est idem qu'une 915.
le 03/04/2013 à 21:12
Pas con ça le Centre Porsche Joss, sinon G50 et 915 pas pareil : 915 = pas de joint
(clic)
Message édité le 03/04/2013
le 03/04/2013 à 21:13
Dixit SatanasAlu... 1 partout, balle au centre...
A vrai dire je suis dans le doute, j'ai toujours vue du cuivre sur toutes mes voitures, il est vrai que pour les joints moteur ce sont des alu, que je n'ai pas changé à la dernière vidange faute d'avoir oublié de les prendre à la dernière commande.
le 03/04/2013 à 21:34
915 pas de joint
le 03/04/2013 à 21:39
la vache Alzheimer me guette
le 03/04/2013 à 21:42
Bonsoir les passionnés,
Pour une 3.2 de 1987, si mes souvenirs sont bons :
Vidange huile moteur
Bâche à huile : joint cuivre (900 123 011 20)
Carter moteur : joint alu (900 123 011 30)
Vidange BV
Bouchon niveau : joint alu (900 123 011 30)
Bouchon vidange : joint alu (900 123 011 30)
Bonne nuit
le 03/04/2013 à 21:49
ça c'est précis
le 03/04/2013 à 21:53
salut
il suffit de regarder dans le PET
joint cuivre ou allu c est idem diam 22 int 27 ext
