| matelot911 | le 04/04/2013 à 11:39 ma pedale d'embrayage ne revient pas bien en position haute alors que les vitesses passent bien sans accrocher ni patiner je n'ai aucune fuite de liquide ni avoir été obligé de purger ????? |
| fred 74 | le 04/04/2013 à 11:42 Change ton émetteur ,récepteur et le tour est joué... J'ai eu le même problème il y a 2 ans et depuis tout va bien. Fred |
| matelot911 | le 04/04/2013 à 11:52 Dixit fred 74Change ton émetteur ,récepteur et le tour est joué...mais j'ai aucune fuite |
| fred 74 | le 04/04/2013 à 11:57 Pas besoins d'avoir des fuites pour les changer Je ne suis pas mécano, mais il s'usent au niveau des joints intérieur, et ta pédale ne revient plus correctement... ils ont plus de 20 ans ne pas l'oublié , ils ont fait leurs temps, change les ne sera pas un luxe mais une obligation. De plus il est préférable de changer les 2 en même temps. |
| luky luke | le 04/04/2013 à 11:57 as tu été voir au niveau du pédalier (sous la plaque en bois) y a un ressort peut être ( je me souviens plus)?? |
| BertoSpid | le 04/04/2013 à 16:33 ps : le vieil émetteur de Fred ( ), une fois ouvert, a révélé une importante couche de crasse accumulée au fond du cylindre, et des bords de joints usés... |
| fred 74 | le 04/04/2013 à 16:46 Il t'a donc bien servie mon émetteur Lionel |
| matelot911 | le 04/04/2013 à 18:34 Dixit fred 74Pas besoins d'avoir des fuites pour les changermerci j'ai commandé l'emetteur mais j'ai des problemes pour trouver le recepteur |
| rs2 | le 04/04/2013 à 18:50 delaoné |
| fred 74 | le 04/04/2013 à 19:34 Ne commence pas les travaux si tu n'as pas le récepteur ( double travaille) |
| pietvdd | le 05/04/2013 à 10:18 Idem Luky luke, le ressort de retour de pédale était détaché ... |
| juncal1 | le 05/04/2013 à 12:58 avant de changer aveuglement l’émetteur/récepteur,une bonne purge avec changement du liquide de frein aurait peut être réglé le problème!! en tous cas , ce fut le cas pour moi. |
| cameleon45 | le 05/04/2013 à 13:03 Purge des freins pour l'embrayage???? |
| luky luke | le 05/04/2013 à 13:08 c le même liquide simplement une dérivation du circuit à partir du bocal dans le coffre avant |
| cameleon45 | le 05/04/2013 à 13:45 J'ai une boîte 915 Mais j'aurai appris quelque chose |
| matelot911 | le 05/04/2013 à 15:11 Dixit pietvddIdem Luky luke, le ressort de retour de pédale était détaché ... DETACHé d'ou ? |
| juncal1 | le 05/04/2013 à 16:27 en général un ressort est fixé a deux endroits.démontes et regardes |
| matelot911 | le 06/04/2013 à 10:11 Dixit juncal1avant de changer aveuglement l’émetteur/récepteur,une bonne purge avec changement du liquide de frein aurait peut être réglé le problème!!en position embrayé il est bien trop libr a mon gout |
