| domt01 | le 09/04/2013 à 13:44 BonjourPendant la réfection du moteur, j'en profite pour remettre en état certaines pièces comme les camenberts de chaufage bien oxydés et qques toles beaucoup moins accessibles moteur en place. Je vais peut etre aussi refaire une peinture de p-choc arrière. D'ici là une petite question : pour ne changer que la bande caoutchouc arr droit sur le p-choc faut-il le démonter entièrement ? Je vois pas ses fixations ? merci |
| tinga | le 09/04/2013 à 14:13 c'est marqué là : http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=608598 quand tu le feras , tu peux faire un tuto avec photos pour voir le travail à faire ? en effet je vais m'y coller bientot Message édité le 09/04/2013 |
| jambe.de.fer | le 09/04/2013 à 16:18 Moi pareil veux bien le tuto ... Message édité le 09/04/2013 |
| FV911 | le 09/04/2013 à 16:26 Non il faut pas démonter le pare choc, il y a une vis coté du butoir caché sous un capuchon dans le caoutchouc et un écrou coté soufflet qu'il faut dévisser par l’intérieur du pare choc |
| rs2 | le 09/04/2013 à 16:33 il est + raisonnable de tout démonté à l ar pour pouvoir mettre du dégrippantvis vous le bandeau butoir/soufflet vis aile/joue vis par chaleur(les vertical en haut ,les autres vont casser |
| domt01 | le 09/04/2013 à 19:52 merci Tinga, c pareil pour moi, la partie métallique de la bande caoutch est oxydée.Francis, ok,j'ai vu la vis sous l'obturateur en caoutchouc a coté du gros butoir, mais j'imagine qu'il y a d'autres fixations, mais pas possible de les voir pchoc monté. --> je vais regarder coté soufflet. Quelqu'un a-t-il déja commandé sur la rose, la buse ou autre la bande de caoutchouc, car sur les photos de leur site, la qualité ne semble pas top ? |
| FV911 | le 09/04/2013 à 19:58 Je viens de changer les miens 116 € chez Porsche avec la ristourne Dom tu dois avoir de la place en ce moment |
| tinga | le 09/04/2013 à 20:08 fv911 faut démonter le pc ou autre chose pour faire ça ? |
| neretva67 | |
| domt01 | le 09/04/2013 à 20:13 mouais Francis, et pour tout dire, on est mieux assis parterre dans le compartiment moteur pour démonter les camembert de chauffage que couché sous l'auto. T'es repassé voir F ou JL depuis ? |
| FV911 | le 09/04/2013 à 20:18 J'y vais samedi matin normalement je livre un radia pour la clio |
