| ced911 | le 09/04/2013 à 22:02 Hello!Quelqu'un peut-il me confirmer qu'en tirant le bouton d'antibrouillard arrière (les phares étant allumés), le logo déjà éclairé s'éclaire avec une autre intensité? Plus lumineux ou moins? Moi, le logo sur la tirette est éclairé quand les phares sont allumés mais quand je tire la tirette, le logo s'éteint complètement. Je penche pour une ampoule sur deux grillée à l'intérieur. Si oui, faut-il changer tout le bouton ou peut-on le démonter pour changer l'ampoule? Ca n'empêche pas de rouler bien sûr mais c'est mon côté maniaque... Merci! |
| JB72 | le 10/04/2013 à 10:46 Effectivement à l'allumage des feux le voyant s'éclaire ,puis s'éclaire davantage quand on tire dessus et que l'antibrouillard est allumé Pour ton problème,c'est peut-être un faux-contact |
| Latrinquette | le 10/04/2013 à 11:30 Le bouton se dévisse, puis doit pouvoir se décalotter (désolé ) |
| Détuning-man | le 10/04/2013 à 11:57 essaye d'allumer les anti-brouillards avants en même temps. |
| ced911 | le 11/04/2013 à 21:40 Tu as raison, il faut allumer les AB avant pour que celui de l'arrière s'allume.Merci! |
| Détuning-man | le 12/04/2013 à 11:42 Essaye de lire de le mode d'emploi, ça aide. |
| ced911 | le 12/04/2013 à 21:01 C'est une subtilité qui n'est pas dans le mode d'emploi, tu penses bien que j'avais regardé... |
| rs2 | le 12/04/2013 à 21:41 c est casi comme ça sur toutes les voitures |
| ced911 | le 13/04/2013 à 09:27 Sur les voitures récentes, les deux sont indépendants.Mais à une époque, c'était même l'inverse, il fallait allumer l'arrière pour avoir le droit d'allumer l'avant. |
| Détuning-man | le 13/04/2013 à 20:59 Ma 405 de 93, c'était indépendant, la Xsara de 2002, comme la 911 de 89, AV + AR ou juste AV. |
| rs2 | le 13/04/2013 à 21:09 en récente Renault sur le comodo de feux 1 av 2av+arPeugeot sur le comodo de feux 1 av 2 av+ar Audi molette pour avoir le ar faut passer par le av ,meme sur ma vielle les bouton sont séparé mais si je met l ar l av s allume aussi mais il est vrai que les français on de gros problème avec leurs anti-brouillard |
| Gagarine | le 14/04/2013 à 14:15 Exact. Il n'y a qu'un ampoule à l'intérieur du bouton. Quelquefois la lampe ne s'allume que faiblement ou irrégulièrement. J'ai longtemps cru à un faux contact. L'ampoule changée tout est redevenu normal. |
| ced911 | le 14/04/2013 à 18:44 J'ai clairement un mauvais contact.Tu as réussi à changer l'ampoule sans changer la tirette? J'ai essayé 2mn, ça m'a semblé difficile, je me suis demandé si c'était possible sans rien abimer. |
