| 007 | le 10/04/2013 à 21:48 Bonsoir à tousJe souhaite changer mes deux joints d'aile qui sont cuits Est ce je dois enlever les aile ? Bonne soirée |
| rs2 | le 10/04/2013 à 21:57 le joint qui fait le tour du capot ou celui joue d aile/aile? |
| 007 | le 10/04/2013 à 22:01 Pardon celui joue d'aile qui doivent mesurer environ 20 cms |
| rs2 | le 10/04/2013 à 22:42 tu parle de celui la ? (clic) |
| 007 | le 11/04/2013 à 06:43 Yes |
| spooky | le 11/04/2013 à 07:23 Comme il y a une encoche et non un trou dans le joint,je pense qu'il suffit juste de la "décoller" |
| rs2 | le 11/04/2013 à 08:27 débloque les vis suffisamment pour retiré le joint puis passé un chiffon pour évacué les saleter au milieu puis remontage |
| ced911 | le 11/04/2013 à 10:48 Si c'est bien ceux qui sont à côté des soufflets, comme sur le lien, je confirme qu'il suffit de dévisser un peu les petits boulons à l'intérieur du passage de roue. Pas facile car ils sont sur la joue intérieure.Je l'ai fait hier et une fois desserré, ça vient tout seul. |
| 007 | |
| stewart | le 11/04/2013 à 16:00 enlever l'aile non il faut la desserer au niveau du joint en ouvrant la porte et niveau compartiment avant |
| rs2 | le 11/04/2013 à 16:54 alors c est celui la (clic)et il faudra aussi que tu dévisse ceux a l intérieur du coffre et ceux du passage de roue pour donner un peut de "mou" |
| 007 | le 11/04/2013 à 17:02 super je vais me lancer |
| jp9056 | le 11/04/2013 à 20:26 Psst,pssstttt.....prends ceux de 964 chez la Rose,ils sont un peu plus larges et vont mieux à poser,....retour d'expérience,j'ai acheté les 2 |
| 007 | le 11/04/2013 à 20:49 Merci pour tous vos conseils |
| ggfone | le 11/04/2013 à 20:49 Sinon au même prix ceux de chez poil et ils tombent nickel |
