identification tuyaux sous bas de caisse côté conducteur
le 11/04/2013 à 00:56
Sur carrera 3,2 de 87
Pouvez-vous me confirmer que les tuyaux qui courent du côté conducteur sont bien les deux tuyaux de climatisation.
De surcroit, il passe également un câble électrique qui semble être là pour l'alimentation de l''essuie glace arrière, peux t on me le confirmer également
Je vous en remercie par avance
Yvan
le 11/04/2013 à 07:33
C est pas ta clim mais tes tubes de retour d huile
le 11/04/2013 à 07:42
Du côté conducteur ?? C'est une conduite à droite ?
le 11/04/2013 à 08:21
que la conduite soit a droite ou non le radia et les tuyaux sont toujours au même endroit à droite
donc de l autre coté oui c est la clim avec des tuyaux souple
le 11/04/2013 à 13:27
Désolé, j avais pas tout vu
le 11/04/2013 à 13:41
D'origine il n'y a qu'un tuyau de clim qui passe par là, le reste ne l'est pas.
L'autre passe derrière les deux tuyaux d'huile coté passager.
le 11/04/2013 à 14:40
cépafo
le 11/04/2013 à 16:15
j'ai la clim et j'ai jamais vu qu'il y avait des tuyaux coté chauffeur,sinon Tu fais un trou si ça coule c'est surement de l'huile, ça ne peut pas étre du liquide de refroidissement , si sa fait psssch soit c'est la clim a moins qu'il y avait l'option biére , regarde tu as peut être la tirette devant avec la clim
le 11/04/2013 à 16:29
Dixit JeanBernardD'origine il n'y a qu'un tuyau de clim qui passe par là, le reste ne l'est pas.
ça dépend si montage usine ou apres
le 11/04/2013 à 20:23
Deux tuyaux durs seulement coté passager, en ce qui me concerne, reliés au radiateur dans l'aile avant.
RS2 et dans le vrai.
Pour le câble électrique tout le monde sèche ?
Message édité le 11/04/2013
le 11/04/2013 à 20:26
la commande du compresseur surement
le 12/04/2013 à 15:34
j'avais la clim et en effet un tuyau passais coté à gauche (coté conducteur) et un autre coté passagé. (Allez/retour)
le 12/04/2013 à 17:14
le montage usine c est un tuyau par coté car ça va au condenseur av, alors que le montage ulterieur ce fait sans et la y a autant de montage que de fabricant (les 2 coté gauche;un de chaque coté,les 2 accroché au tuyau d huile)
en cas de doute vérifié ou vont ou vienne les tuyaux
le 13/04/2013 à 05:27
Bon j 'ai tout démonté et c'était bien les tuyaux de clim et le fil électrique arrivait sur le bouton de commande de la clim
Merci RS2
Faut que je pèse tout ce bazar juste pour avoir un idée
le 13/04/2013 à 21:24
30kg
