| ramblix | le 11/04/2013 à 20:52 bonsoir je voudrais savoir si quel-qu un a les correspondances des files pour brancher un aileron de 964 sur ma 911 avec un inter merci d avance |
| cdrik915 | le 11/04/2013 à 21:07 Bah , tu tires un + et tu passes par l'inter.Rien de bien compliqué en soi. |
| ramblix | le 12/04/2013 à 06:49 salut jusque la ça va mais le capot a une broche avec plusieurs files et je voulais savoir le quel sert au fonctionnement de l aileron et a l éclairage du coffre merci |
| spooky | le 12/04/2013 à 07:47 Il y a le moteur, les fin de course, la lumière. Suffit de suivre les fils ou de trouver le schéma électrique pour avoir une correspondance couleur/numéro sur connecteur. Il me semble que pour le moteur il y a un connecteur intermédiaire |
| luky luke | le 12/04/2013 à 07:52 Dixit cdrik915Bah , tu tires un + et tu passes par l'inter. électricien auto , c'est un métier hein !! "biquounette" ça s'improvise pas |
| JB72 | le 12/04/2013 à 08:39 C'est une idée, donc à confirmer, mais pourquoi ne pas utiliser le bouton et le cablage de l'essuie glace arrière, en supprimant ce dernier Comme ça tout ton circuit est déjà en place ! Bien sûr il faudrait que ta 911 en soit équipée... |
| ramblix | le 12/04/2013 à 22:05 salut quel qu un aurait t il déjà fait le montage SVP |
| spooky | le 13/04/2013 à 05:59 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=571750http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=254304 Avec le moteur de recherche tu en auras d'autres. |
| ramblix | le 14/04/2013 à 20:53 Salut quel q un sait ou se situe le boitier de commande de l aileron dans une 964 et je recherche un schéma de câblage éclectique merci |
