| le Hardi | le 11/04/2013 à 22:00 Salutje souhaite recoller ma moquette intérieure (et non la fumer ), celle qui est sur toute la zone des strapontins arrièresvous me conseillez quoi comme colle ? merci h |
| rs2 | le 11/04/2013 à 22:14 néoprene |
| spadaii | le 11/04/2013 à 22:16 Je ne sais pas, la colle je la sniff .Plus sérieusement, de la colle néoprène en aérosol. L'aérosol va te permettre d'avoir une couche uniforme de colle et éviter les surépaisseurs. Message édité le 11/04/2013 |
| le Hardi | le 12/04/2013 à 06:59 merci les copainsaérosol alors ? comme dit spadaii, faut éviter les patés et que la moquette boive la colle, ca doit rester souple mais si néoprène, je pourrais retirer facilement la moquette si besoin ? |
| spooky | le 12/04/2013 à 07:42 Le problème avec la neoprene c'est la neoprene La moquette va s'enlever mais la colle va rester. |
| rs2 | le 12/04/2013 à 08:56 je le fait au pot, mais faut se rappeler que tu n es pas en train de poser du carrelage |
| Joss94 | le 12/04/2013 à 09:09 Le carrelage ça peut être une idée Le plus dure étant de faire un trou bien rond....pour la bonde |
| spooky | le 12/04/2013 à 09:24 Pourquoi c'est un targa? |
| spadaii | le 12/04/2013 à 09:37 Dixit spookyLe problème avec la neoprene c'est la neoprene Pour le moment il parle de pose et non de dépose. Avec une moquette neuve, tu es tranquille 20-30 ans, cela laisse du temps. De plus, avec de l'acétone les résidus de colles devraient partir facilement Message édité le 12/04/2013 |
| FV911 | le 12/04/2013 à 09:42 Dixit Joss94Le carrelage Pas mieux pour les Targa |
| gillesyzfr1 | le 12/04/2013 à 09:51 je comfirme la neoprene est le mieux pour la moquette |
| vincent29 | le 12/04/2013 à 10:31 Exact, la neoprene est le mieux.J'avais refait mon interieur avec de la Bostik 1400 neoprene en tube de mémoire. Par contre penses à travailler dans un endroit bien ventilé parceque ça arrache un peu quand même |
| MI911 | le 12/04/2013 à 12:09 Dixit rs2je le fait au pot, mais faut se rappeler que tu n es pas en train de poser du carrelage Ca doit pas être facile de passer la néoprène quand on est au pot... et après tu remets ta couche Idem pour moi, néoprène au pot. Je sors, ça pue! |
| le Hardi | le 12/04/2013 à 18:28 merci les copains, tournée de néoprène pour tous !hmmm, pour ceux qui pensais à un targa, no WAY ! pour vous donner le contexte, j'ai retiré l'isolant des sièges arrières et je repose gentiment la moquequette |
| le Hardi | le 16/04/2013 à 23:51 c'est tout bon, remontage nickel après allègement |
| macgyver60 | le 17/04/2013 à 14:38 Dixit Joss94Le carrelage ou alors un plancher en teck façon pont de bateau c´est très tendance mais c´est affaire de gout |
| yannou28 | le 17/04/2013 à 20:57 moi,j'avais pris une bombe wurth en aerosol,tres bien! |
| benG | le 17/04/2013 à 22:59 Néoprene en bombe en effet impeccable. Au besoin sur les 2 faces. |
