Encore le ralenti
le 13/04/2013 à 07:47
Bonjour
J ai nettoyé hier mon actuateur de ralenti
Il n'était pas très sale et maintenant il fait bien ,clong clong ,ou. ,tong tong ,quand on le remue
Mais ce matin ,à froid ,il régule comme avant pendant qq temps
Solution ?
Qu'elle est la cause ?
Merci
le 13/04/2013 à 07:50
lecture
TON CO est bon ??
Message édité le 13/04/2013
le 13/04/2013 à 08:12
Ça me paraît logique et normal que ton moteur regule un peu à froid.
le 13/04/2013 à 08:27
sur une 3.2 l , nan !!
le 13/04/2013 à 08:52
J ai fait vérifier l allumage et la carburation dans une station bosch
Tout est ok
Allumage primaire et secondaire
Bougies
Carburation 1.53 bonne régulation en charge
Mais j ai toujours cette régulation à froid et le ralenti à toujours des petites variations de régime avec petites de baisses de la pression d'huile qui s accompagne à chaud d une variation du niveau d'huile concomitantes
Mais tous les pro interroges n ont pas de réponse
le 13/04/2013 à 09:10
Dixit luky lukesur une 3.2 l , nan !!
Même sur une SC c est pas normal
le 13/04/2013 à 10:13
Dixit minicatJ ai fait vérifier l allumage et la carburation dans une station bosch
Tout est ok
Bougies
peut être la sonde de temperature culasse
là !!!
nétoyage débimètre , y a une sonde de température à l'interieur , facile à nétoyer !! peut être aussi !!
le 13/04/2013 à 14:14
Air Flow Meter ! (Débitmètre d'air) ....
Depuis que j'ai le MAF plus de Pb ....
A+
Edmond (M.D.D.)
