| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 12:08 Bonjour a tous,J'ai un sifflement a l'accélération comme qui dirai un turbo qui siffle au début des rapports et après plus rien. et voici ou de trouve le deuxième sifflement une des durites qui se trouve dans le capot avant et qui vas dans la trappe a outil ![]() Avez vous une idée du pb Merci d'avance Message édité le 15/04/2013 |
| deb | le 14/04/2013 à 12:13 quand ça siffle au début des rapports c'est normal,mais après avec l'âge bin.....tu peux toujours siffler pour avoir des rapports.. ok je suis déjà loin |
| aubelix 14 | le 14/04/2013 à 12:13 courroie d'alternateur bien tendue ? |
| mike21212121 | le 14/04/2013 à 12:13 regarde si ta courroie d'alternateur est en tension |
| deb | le 14/04/2013 à 12:14 ça serait pas les pignons de boîte qui commencent à être épluchés...? |
| aubelix 14 | le 14/04/2013 à 12:15 si la boite siffle comme un turbo ,c'est GRAVE ! |
| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 12:25 Sa siffle a l'accélération mai avec une vitesse au démarrage si j'accélère sans vitesse sa le fait pas |
| aubelix 14 | le 14/04/2013 à 12:28 aie ! alors regardes si il y a de l'huile dans la boite ! mais si tu en est la ,comme je l'ai dit plus haut ,c'est grave ..............ou alors ,c'est les pneus qui hurlent ? |
| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 12:34 J'ai changé la boîte et fait l'huile y'a 2 moi et j'ai pas de fuite les vitesses ne craque pas non plus mai je ré contrôlerai quand même |
| cdrik915 | le 14/04/2013 à 12:40 Pareil , sifflement genre turbo.Ce doit etre une prise d'air , pour ma part le torique de la vis de reglage richesse. |
| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 13:06 salut Cédric pourrez tu me dire ou se trouve cette vis |
| titikiné | le 14/04/2013 à 13:07 quand ça siffle c'est que c'est cuit...aller chui pas chien je t'en donne 1000 euros |
| aubelix 14 | le 14/04/2013 à 13:52 t'es genéreux ! ca n'ira pas pour toi ,c'est pas une bassine ! |
| cdrik915 | le 14/04/2013 à 14:19 Dixit jpfdu26salut Cédric pourrez tu me dire ou se trouve cette vis Face a toi , une vis laiton sous le debimetre. Ou bien le manchon caoutchouc qui va au debimetre , fendu ou mal connecté. |
| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 16:19 dsl mais je l’est pas trouvez je ne sais même pas ou se trouve le débitmètre, bon OK je ne suis pas mécano non plus auriez vous une photo peut être Faut-il que j'enlève quelques chose pour voir cette vis ou cette connexion ? Message édité le 14/04/2013 Message édité le 14/04/2013 |
| ptit louis | le 14/04/2013 à 16:49 le débimetre c'est ça (clic) regarde bien que toutes les petites durites derrière soient bien branchées aussi . Perso quand ça siffle quand j'accélère ..c'est les motards derrière |
| jpfdu26 | le 14/04/2013 à 17:11 j'ai pas la même chose que sa sur ma sc |
| ptit louis | le 14/04/2013 à 17:50 Ha ben , non , sur une SC c'est un K.jetregarde dans le moteur de recherche , en haut à droite , sous la fusch qui tourne |
| PO911TOYS | le 14/04/2013 à 18:27 Salut à tous,j' ai un pote qui avait la même chose sur sa 2.7 et c'était le couvercle de la boîte à air mal plaqué du a l'usure des tendeurs caoutchouc qui la maintient. |
| rs2 | le 14/04/2013 à 21:01 si le bruit est moteur en prise roulement de boite ,si même à vide roulement ou courroie d alternateur ou d accessoire (pompe a vide,clim) légère prise d air |
