Nettoyage des feux au miror
le 14/04/2013 à 21:22
Superbe résultat:
Avant:
Après:
le 14/04/2013 à 21:26
Pas mal , dans le même genre pour nettoyer les joints de pare brise utilise du pétrole dés aromatisé
Bé oui , c'est un polisseur leger.
Le polish marche aussi.
Et si trop rayés , papier a l'eau de 1200 puis polish.
le 14/04/2013 à 22:32
ça marche aussi pour les verres de montres, certains écrans de phone portable, les écrans de baladeurs MP3 et accessoirement pour le Q des casseroles.
Le résultat vaut le coup !
le 14/04/2013 à 23:04
Superbe resultat Spadaii...
Tu peux en dire un peu plus ? C'est quoi la reference / nom / marque ou modele de ce "miror" ?
Tu fais et l'interieur et l'exterieur ?
Je viens de nettoyer l'interieur de mes feux a l'eau (a la main) apres avoir retirer les caches et les ampoules et c'est deja le jour et la nuit avant / apres... Alors si en plus j'appliquais ton miror je suis sur que cela donnerait tres bien !
Par contre j'ai la bande noire (qu'on voit sur ta photo) qui est usee par endroit chez moi : c'est redevenu transparent a certain endroit et je ne sais trop comment bien refaire cela...
le 14/04/2013 à 23:07
le 15/04/2013 à 08:33
Dixit Fab3.2l1988
sur mes feux ,j'ai tout simplement repeint au pinceau a la peinture a maquettes de par l'intérieur !
ca rends trés bien !
j'ai aussi lustré mes ecrans ,par contre il est preferable de le faire sur des écrans fixés sur un socle d'origine ,l'ecran est assez fragile et il est facile de le casser si il glisses des mains ! ensuite lavage a l'eau douce et pinceau doux pour enlever le polisch qui reste dans les inscriptions des feux !
le 15/04/2013 à 11:17
Attention si tu polishes avec une polisseuse... moi je me suis planté et j'ai pété un plastique... et là, c'est grave les boules...
Sinon cette technique rend très bien !
Je pique l'idée de la peinture pour maquette au passage !
Juste une petite question sur ces joints, les miens sont raides aussi et les feux deviennent rapidement des nids à cochonneries, je peux en trouver où ?
le 15/04/2013 à 11:22
je pense qu'on doit pouvoir obtenir le même résultat avec du belgom alu ?
le 15/04/2013 à 11:51
Peu importe le produit tant qu'il est abrasif en fait.
Mirror ou belgom alu, c'est kif kif.
Le plastx sera moins abrasif.
Après, ça se joue sur la finition mais sur des petites surfaces comme ça l'impact n'est pas grand.
le 15/04/2013 à 14:07
Dixit Fab3.2l1988Superbe resultat Spadaii...
J'ai fait intérieur et extérieur.
Miror est le nom du produit.
Tu peux le trouver en grande surface.
Comme dit par les "coupains", un polish léger fera l'affaire.
La remise en état de mes feux (clic)
le 15/04/2013 à 14:22
Ah super... J'ai du Belgom Alu ici donc je vais essayer avec un tout petit peu de produit de suite.
Dans ton tutorial, tu as mis quoi comme appret anti-rouille ? (en bombe d'apres la photo ; )
Je vais prendre des photos avant / apres...
le 15/04/2013 à 14:24
oui en bombe
le 15/04/2013 à 15:26
Dixit spadaii
Super ton blog !
Tu l'as trouvé où ton joint pour refaire l'étanchéité entre la vitre et le bloc ?
le 15/04/2013 à 18:22
chez la rose (clic)
11€ pièce
le 15/04/2013 à 18:45
Merci !
le 16/04/2013 à 08:36
Dixit pukawaraAttention si tu polishes avec une polisseuse... moi je me suis planté et j'ai pété un plastique... et là, c'est grave les boules...
ca ,je confirmes !j'ai explosé un feu arriere de mon Aronde 54 comme ca ! (introuvable ,en plus ............) d'ou mon conseil de fixer l'ecran sur un socle pour le lustrage
le 16/04/2013 à 13:43
Dixit spadaiiLa remise en état de mes feux (clic)
Intéressant
le 16/04/2013 à 16:14
Dixit spadaiichez la rose (clic)
11€ pièce
Commande passée !
En même temps je vais faire les joints des feux avants
Edit : Commande arrivée (11h le lendemain)
La classe
Par contre on se fait déboiter pour des trucs qui coutent que dalle à fabriquer, c'est limite honteux mais passons...
Tu as utilisé quoi pour décaper la partie noire sur tes feux ?
J'ai fais l'essai sur mon clignotant cassé avec la peinture à maquette, le rendu est très satisfaisant toutefois petit souci lorsqu'il reste de l'ancienne peinture noire qui au fil des années tire sur le gris...
Message édité le 17/04/2013
le 18/04/2013 à 07:49
Petit up le week-end arrive pour les travaux
