sos voyant rouge oel qui clignote
le 17/04/2013 à 22:22
bonjour j'ai un souci j ai monté un nouveau demarreur et depuis ma batterie fume lol et la voiture ne demare plus j'ai un gros souci electrique que dois je faire er ci il y a quelqu'un qui habite prés de chez moi il sera le bienvenue
le 17/04/2013 à 22:26
t as fais une grosse boulette de branchement
as tu bien monté les 2 grosses cosse sur la borne isolé du démarreur?
le 17/04/2013 à 22:33
ben oui il y a la cosse rouge et une autre noir a branché ensemble ensuite 2 autre cable a bronché aux bornes plus petite
c ça
Message édité le 17/04/2013
le 17/04/2013 à 22:37
tu les as monté dans le bons sens pour quel ne touche pas la partie métallique du démarreur?
le 17/04/2013 à 22:40
ha non en faite j'ai ue un souci d'éclairage et pas trop de vissu par rapport a l'acces ci c'est ça le demarreur est hs ?
le 17/04/2013 à 22:41
tu as débrancher quelle borne de bat pour faire tes travaux?
le 17/04/2013 à 22:43
j'ai deconnecté la batterie seulement
Dixit franky59500ha non en faite j'ai ue un souci d'éclairage et pas trop de vissu par rapport a l'acces ci c'est ça le demarreur est hs ?
pas obligatoirement hs mais peut être mal brancher
le 17/04/2013 à 22:45
je vais voir ça ce week end elle est chez mes parents mais il ne ce lancé pas du tout de plus c'est d'occaz donc voila
le 17/04/2013 à 22:50
bin redémonte le puis tu utilise de câble et une autre bat ,tu branche le+ sur la vis de 8 ,le moins a une des oreille de fixation du démarreur (il ne doit rien se passer a ce niveau) puis tu utilises un petit fil pour aller du+ a la cosse de lanceur ,et la il doit fonctionner (mettre le pied sur le dem pour pas qu il bouge)
le 17/04/2013 à 23:01
ok merci je vais voir ça au plus vite encore merci
le 18/04/2013 à 08:56
Quelques photos de l'opération en vue d'un article technique seraient appréciées
le 18/04/2013 à 10:53
ok bonne idée je m'en occupe au plus vite
le 24/04/2013 à 18:07
salut qui habiterai dans le secteur d'arras et qui connait l'elec sur ma 911 ? probleme non résolu a cette heure le premier fusible crame meme demarreur débranché
Message édité le 24/04/2013
le 24/04/2013 à 19:46
t'aurais pas pincé,ecrasé un fil entre demarreur et cloche de boite ,par hazard ?
le 25/04/2013 à 12:32
salut j ai eu gilles (rs2) au tel super sympa de trés bon conseil j'ai un souci au niveau électrique donc bientôt week end elec sur ma 911 j'ai regardé plusieurs fois mais non rien au niveau de la boite et réservoir dans un premier temps a voir pour le reste c'est pas encore ce mois ci que je ma 911
Message édité le 25/04/2013
