| ze frog | le 17/04/2013 à 23:11 Bonjour tout le monde,je constate que le tube de liaison permettant d'amener les gaz d'échappement de l'échangeur droit vers le silencieux intermédiaire est différent sur les 3.0 et les 3.2. Sur les 3.0 il s'agit d'un tube télescopique dont la télescopicité permet d'ajuster la longueur. Sur les 3.2 c'est un tube en un seul morceau, mais comprenant un accordéon qui permet de rattraper les variations de longueur.Voici ma question: ces deux modèles de tubes sont-ils interchangeables, et si oui pourquoi monter l'ancien système télescopique sur une 3.0, alors qu'il existe le tube de 3.2 avec accordéon? Merci d'avance Oliver |
| lolocarrera | le 17/04/2013 à 23:14 car pour le monter faut tomber un echangeur avec le systeme des sc pas besoin |
| ze frog | le 17/04/2013 à 23:23 Ha ok merci, pas regardé sous cet angle. Sur la SC je remplace tout, j'avoue que cette problématique ne se posait pas à mes yeux ... |
| luky luke | le 18/04/2013 à 07:14 ben voilà |
| Quinze | le 18/04/2013 à 08:34 On sait donc déjà que lorsque la fabrication des tubes de liaison sera arrêté, la solution backup sera de prendre un model de 3.2. Ce sera juste un peu plus $@#& à changer. C'est le progrès.Sans vouloir polluer ton Post je suis en train de commander le circuit de freinage complet de la SC, certaines conduites ne sont plus dispo, j'ai pris des 3.2 en remplacement. |
| FV911 | le 18/04/2013 à 09:21 Encore une de sauver grâce à la 3.2 heureusement quelles sont la pour sauver de la casse vos Sc |
| JeanBernard | le 18/04/2013 à 13:38 Dixit lolocarreracar pour le monter faut tomber un echangeur +1 facile à poser. |
