sifflement pompe à essence besoin d’aide
le 18/04/2013 à 18:25
Bonjour
j’ai besoin de votre aide, car j’ai un sifflement au niveau de la pompe a essence, je viens d’en mètre une neuve et sa siffle toujours
Je ne sais plus où m’orienter, y’a-t- il autre chose qui peut avoir une relation avec ce bruit.
merci de votre aide
le 18/04/2013 à 18:26
Verifie ton clapet anti-retour.
Mise a l'air du reservoir aussi.
Message édité le 18/04/2013
le 18/04/2013 à 18:42
pour la mise à l air du réservoir facile tu démarre ta voiture ,la laisse tourné 5mn puis tu ouvre ton bouchon de réservoir en laissant l auto tourné , si tu as une décompression ,t as trouvé
le 18/04/2013 à 18:50
ok merci je teste sa et je vous tien au jus
le 21/04/2013 à 09:44
Merci @cdrik915 et @rs2
Problème résolu grâce à vous deux, je vous aime "c’était la mise à l’air"
Par contre toujours mon problème du style un turbo qui siffle au début quand je passe les vitesses.
j’ai déjà exploité le filtre à air, la courroie, boite à vitesse et là je bloque complet sa me saoul tin
