| vava89 | le 19/04/2013 à 23:17 bonjour a tousdepuis quelques temps ma 3.2 fait de l'auto allumage quand je l'arrete.d'apres vous est ce que j'ai trop d'avance et comment la regler ou cela vient d'autre choses?je n'ai pas trouver sur le forum de sujet parlant de ce probleme. cldt |
| rs2 | le 19/04/2013 à 23:20 sur 3.2 avance par motronique et capteurs pas possible d avoir trop d avance sauf si allumeur décalé d une dent voir plutôt un problème de richesse |
| vava89 | le 19/04/2013 à 23:26 merci rs2 pour toi probleme de richesse.comment y remedier? |
| rs2 | le 19/04/2013 à 23:45 en faisant un co |
| manray1 | le 20/04/2013 à 09:21 Ca peut venir d'un point chaud dans un cylindre.En général lié à un problème de mauvais refroidissement du moteur. Vérifies l'état de tes bougies car un excès de calamine peut créer ce genre de problème. Je connais particulièrement bien ce problème car nos anciennes souffrent souvent de cette pathologie |
| FV911 | le 20/04/2013 à 10:14 Yo, moi je dis que tu devrais commencer par remplir ton profil, enfin celui de ta bagnole Et woui regarde déjà au bougie |
| philoo68 | le 20/04/2013 à 19:58 vérifie tes bougies, et regarde aussi si ce les bonnes (différentes entre les cata et non cata)trop d'huile peut aussi être la cause vérifie ton niveau |
