| PascalT | le 20/04/2013 à 16:16 tchô j'ai mis quatre ATS en 7X15 ( donc ET 23 ) sur ma SC, et curieusement, alors que mes 16x7 étaient plutot près de l'aile, j'ai un espace à combler. j'ai donc acheté un jeu de cales d'épaisseur double boulonnage chez larose. ce matin, horreur malheur, impossible de mettre mes ATS sur les cales, les goujons gênant la mise en place de la jante : ![]() les reliefs de l'ats ne laissent pas une place suffisante. y'aurait-il un truc qui m'échappe. j'ai positionné la roue de différentes façons, mais chaque fois la jante vient s'appuyer sur les goujons donc pas bon.... ![]() si quelqu'un a la solution MERCI |
| Latrinquette | |
| aubelix 14 | le 20/04/2013 à 16:56 pas beaucoup de solutions !tes ATS ne sont pas compatibles avec ce type d'elargisseurs ! pour des cales de 21 avec des ATS il aurait fallu monter du simple boulonnage avec des gougeons plus longs ........ |
| FV911 | le 20/04/2013 à 18:08 J'aime bien le fil-a-plomb de Latrinquette Oui boulonnage simple Message édité le 20/04/2013 |
| PascalT | le 20/04/2013 à 18:17 merci, c'est bien ce que je craignais je pense que les marchands pourraient le préciser; ça va me coûter le retour dans le meilleur des cas |
| aubelix 14 | le 20/04/2013 à 18:26 bin ,oui et non :t'aurais des Fuchs ,je penses qu'il n'y aurait pas de soucis ..............alors ,tu penses que si il faut qu'ils precisent "compatibles avec .............." |
| Latrinquette | le 20/04/2013 à 18:46 Dixit FV911J'aime bien le fil-a-plomb de Latrinquette Sur une idéée de Le Hardy & Mac Burnie pour savoir si on pouvait rentrer des Minilites |
| titikiné | le 20/04/2013 à 19:16 Dixit aubelix 14bin ,oui et non :t'aurais des Fuchs ,je penses qu'il n'y aurait pas de soucis ..............alors ,tu penses que si il faut qu'ils precisent "compatibles avec .............." ben je suis pas sur je crois que tabougris a eu le meme prblème avec des cales de 20 et ses fuchs ça a l'air de toucher aussi il vous le précisera si il tombe sur ce post |
| SKIPPY | le 20/04/2013 à 19:35 Perso ,j'ai des cales de 21 avec des fuschs et pas de problemes,sur la mienne que ce soit goujons et ecrous,rien ne depasse des cales. je vais peut etre dire une connerie,mes avec des goujons de moyeu et leurs ecrous plus court,ca le ferai peut etre |
| PascalT | le 20/04/2013 à 21:20 Dixit aubelix 14bin ,oui et non :t'aurais des Fuchs ,je penses qu'il n'y aurait pas de soucis ..............alors ,tu penses que si il faut qu'ils precisent "compatibles avec .............." peut être as-tu raison, mais dans ce cas, j'espère qu'il ne feront pas la fine bouche pour la reprise.ceci étant, ils sont spécialisés et à ma connaissance il n'y a pas que les fuchs, mais pas non plus cinquante modèles type de jantes différents, il me semble en tous cas. acheter à l'aveugle, c'est pas vraiment mon truc, même si en VPC c'est quasi incontournable, sauf information complète..... cqfd Message édité le 20/04/2013 |
| tabougris | le 20/04/2013 à 21:39 Dixit titikineDixit aubelix 14bin ,oui et non :t'aurais des Fuchs ,je penses qu'il n'y aurait pas de soucis ..............alors ,tu penses que si il faut qu'ils precisent "compatibles avec .............." Je confirme Cales de 20mm avec fuchs en 7x16 et ben ça appuie sur mes goujons Environ 2mm de trop J ai vu sur certains sujets que des gars recreusaient leurs fuchs.... Perso je vais les laisser comme elles sont et trouver des cales plus épaisses. |
| PascalT | le 21/04/2013 à 06:50 je vais recontrôler ce matin, voir si des 28 passent... seuls les écrous gênaient avec les 21...ça va être chaud |
| aubelix 14 | le 21/04/2013 à 09:12 Dixit tabougrisDixit titikineDixit aubelix 14bin ,oui et non :t'aurais des Fuchs ,je penses qu'il n'y aurait pas de soucis ..............alors ,tu penses que si il faut qu'ils precisent "compatibles avec .............." oui ,perso ,je ne toucherais pas a mes jantes ! dans ce cas c'est retour du produit (elargisseurs ) illico .................. surtout que des calles de 21 en simple boulonnage on en trouves d'occase pour que dalle (40euros),bon ,ca impose de changer les boulons de moyeu .............moi j'ai eu du bol sur ma 44 ,j'avais le boulons montés pour les calles de 21 et les ecrous etaint "ouverts "pour laisser passer le bout du gougeon ! |
| PascalT | le 21/04/2013 à 09:21 nous sommes d'accord : retour du produit.en revanche, je pense que ce ne sont pas les goujons qui gênent mais les écrous. sinon question : à l'arrière ce sont des goujons qui se vissent ou qui s'emboitent avec une canelure comme à l'avant ???? quelle longueur faut-il prendre ?? |
| Philippe_P | le 21/04/2013 à 11:42 Tu montes des écrous moins épais et/ou tu fraises un coup les portées pour que l'écrou ne sorte pas si les goujons ne gênent pas |
| aubelix 14 | le 21/04/2013 à 13:10 pour etre sur ,mets de la peinture sur le bout des gougeons et pepositionnes ta jante ,si tu retrouves de la peinture sur la jante a la dépose ,c'est que les gougeons touchent aussi la jante !selon moi les gougeons sont emboités sur canelures aussi a l'arriere ,ca sort soit a la presse ,soit avec une massette en cuivres ou en bronze la longueur ,c'est a toi de la determiner ,en fonction de ton elargisseur ...............(d'aprés ta photo ,je dirais 10/15mm de moins que ce que tu as actuelement .............) |
| PascalT | le 21/04/2013 à 13:20 quel brin juste pour changer de jante !!! merci pour les avis et renseignements en tous cas MAJ 16h00 pas assez de matière pour ménager un espace pour la partie émergeante et je devrai carrément percer pour que la goujon puisse passer..... une jante 10 trous ça va faire zarbi autre solution envisagée : laisser cet élargisseur, puis remettre une cale d'épaisseur correspondant au dépassement de l'écrou et percer en face... mais ça va faire trop large. conclusion : whalou seule possibilité, changer les goujons... mais ce n'est plus la même limonade..... donc ça attendra Message édité le 21/04/2013 |
| sas92 | le 21/04/2013 à 17:59 Dixit Philippe_PTu montes des écrous moins épais et/ou tu fraises un coup les portées pour que l'écrou ne sorte pas si les goujons ne gênent pas un petit coup de fraise ou de lime et c 'est bon. je l ai fait y a en pricipe tres peu a retirer. aucun pb pour la jante. |
| Cab80 | le 21/04/2013 à 22:59 Tu m'énerve je vais débarquer chez toi et résoudre le pb Si avec les élargisseurs de 7 en plus c'est trop large il faut juste réduire l'épaisseur des écrous comme le dit Philippe. Arrête de te faire des nœuds dans la tête avec un pti pb de rien du tout |
| PascalT | le 22/04/2013 à 07:04 Message édité le 22/04/2013 |
