| JeanBernard | le 22/04/2013 à 22:19 Bonsoir,J'ai déposé la porte conducteur pour changer les goupilles et bagues bronze qui avaient pris du jeux (voir mon blog). ![]() Je coince sur un problème, je n'arrive pas à enfoncer à fond les goupilles, celle du haut n'est enfoncé qu'à 1/4 du bas vers le haut (en rouge) et celle du bas au 3/4 du haut vers le bas (en vert). ![]() Le manque de place, la carrosserie autour m'empèche de frapper correctement avec un chasse goupilles et mon marteau que j'ai enroulé de papier essuie-tout pour ne pas abimer la peinture. Pas de place pour un serre joint. Malgré des coups répétés ça ne rentre plus. Je cogite pour me fabriquer un outil assez proche d'un serre joint et d'un arrache rotule pour enfoncer ce qui reste des goupilles. Mais si vous avez une autre solution je veux bien. Message édité le 23/04/2013 |
| macgyver60 | le 22/04/2013 à 23:35 bonjourje dirais de desserrer les charnière pour les mettre parfaitement dans l'alignement et de reprendre le réglage ensuite de la portière voir remettre les goupille charnière déposé et de remonter le tout sur la voiture mais la c'est tout le réglage de la porte a retrouver effectivement il y a peut-être eu une reprise du réglage suite a la prise de jeux des goupille et avec des goupilles neuves et les bague neuve il faut retrouver le réglage d'origine bon courage |
| neretva67 | le 23/04/2013 à 01:12 Bonsoir,je viens de prendre quelques photos. Les goupilles ne sont pas entièrement enfoncées et sont inversées des deux côtés. Je viens de m'apercevoir que mes photos ne vont pas résoudre ton PB puisque que tu ne peux pas les rentrer entièrement. Une question : Est-ce que tu a rentré les goupilles du bon côté ? Charnière haute Charnière basse ![]() Bonne nuit Message édité le 23/04/2013 |
| le Hardi | le 23/04/2013 à 03:07 sur les photos de neretva, question sur le mode opératoire : ne faut t il pas d'abord enchasser la goupille et ensuite visser la charnière ?de mémoire; chez moi aussi elles ne sont pas enfoncées à fond |
| aubelix 14 | le 23/04/2013 à 07:02 question idiote :as tu verifié que tes axes rentrent dans les bagues montées dans la porte ?parce que en les rentrant elles se contraignent (le trou se resseres ) et le coup des bagues alésées trop petit ,j'ai déja eu ! sinon ,oui, ca ne peut etre qu'un probleme d'alignement ..................... |
| neretva67 | le 23/04/2013 à 09:19 2° question idiote mais qui a son importance : as-tu acheté les pièces en CP ?Message édité le 23/04/2013 |
| FV911 | le 23/04/2013 à 10:39 Yo, pas enfoncer à fond aussi |
| cdrik915 | le 23/04/2013 à 15:14 Ce Jean-bernard , quel debutant. |
| Fab3.2l1988 | le 23/04/2013 à 15:25 tip top comme sur la photo de neretva67 sur la mienne : donc la goupille est montée "tete en bas" (donc l'inverse par rapport a ta première photo) et la goupille ne rentre pas entièrement...neretva: n'aurais-tu pas un peu beaucoup de rouille au milieu de l'attache de porte du dessus ? |
| rs2 | le 23/04/2013 à 16:28 soude |
| le Hardi | le 23/04/2013 à 17:47 Dixit Fab3.2l1988 lui dit pas ça, il va astiquer la zone pendant tout le WE tant son auto est propre Message édité le 23/04/2013 |
| Fab3.2l1988 | le 23/04/2013 à 18:10 Je le chambre mais j'adore sa voiture : j'ai exactement la même, même couleur intérieur / extérieur, même aileron / spoiler, TOE, etc. J'avais même le pare-brise avec le dégradé vert comme sur la sienne jusqu’à ce qu’après un acte de vandalisme je doive le remplacer Bref : quand je vois les photos de la très belle voiture de neretva j'ai toujours l'impression de voir la mienne |
| macgyver60 | le 23/04/2013 à 18:10 Dixit rs2soude MIG TIG OU Brasure ??? |
| rs2 | le 23/04/2013 à 18:12 Étain |
| cdrik915 | le 23/04/2013 à 19:04 Ciment Message édité le 23/04/2013 |
| rs2 | le 23/04/2013 à 19:08 heu sinon roulé en 911 sans porte c est sympa aussi( bien vérifié que les ceinture fonctionne quand même)et le + marrant c est de voir la tête des gens(bon en fait y avais pas les vitres non plus) |
| JeanBernard | le 23/04/2013 à 21:00 Dixit aubelix 14question idiote :as tu verifié que tes axes rentrent dans les bagues montées dans la porte ? J'ai aussi changé les bagues qui étaient bouffées. ![]() Oui les nouvelles bagues étaient très dur à rentrer sur la goupille, mais je me suis dis avec l'usure constaté des vielles, les nouvelles allaient se faire après plusieurs ouvertures. J'ai fini pas dévisser les charnière coté caisse, même là c'était dur de les faire rentrer à fond comme sur la photo de neretva67. C'est reposé, réglé et j'ai même changé l'arret de porte. |
| neretva67 | le 23/04/2013 à 23:40 Tout finit par s'arranger |
| spadaii | le 23/04/2013 à 23:51 Cool jean-bernard |
| grisou911 | le 23/04/2013 à 23:57 bonsoir Jean-Bernard,d'abord merci pour ta réponse en mp. malgré la difficulté de rentrer les nouvelles goupilles, est-ce ok pour l'ouverture des portières (pas trop dur)? Message édité le 23/04/2013 |
