| Duche | le 23/04/2013 à 18:50 Hello,Après montage des élargisseurs de voie AR de 21 je me suis aperçu que la distance bord de l'aile / roue était différente à gauche et à droite!! (15 à 20 mm) Genre train désaxé type Indianapolis J'ai vérifié au pied à coulisse l'épaisseur des cales: c'est OK.J'ai interverti les jantes Ar idem! Donc celà provient il de la carosserie ou d'un réglage du train AR? Est-ce un défaut connu sur cette génération de type G? |
| rs2 | le 23/04/2013 à 19:02 mesure la distance joue d aile ar et l aile ,tu devrai avoir des surprise |
| cdrik915 | le 23/04/2013 à 19:03 Une 911 est naturellement assymetrique. |
| FV911 | le 23/04/2013 à 19:04 Elle est morte, je t'en débarrasse pour 1000€ |
| cdrik915 | le 23/04/2013 à 19:05 RoooOOOOoooooohhhhhhh le rapace !!!! |
| rs2 | le 23/04/2013 à 19:16 Dixit FV911Elle est morte, je t'en débarrasse pour 1000€ pff si tu me pique toute les occases j vais jamais y arrivé moa |
| Duche | le 23/04/2013 à 19:29 Merci les gars vous me remontez le moral Effectivement les ailes ont l'air à géométrie variable On tire dessus et le tour est joué! C m'plait pas tout ça! je vais la refourguer la titine |
| le Hardi | le 23/04/2013 à 19:33 space cette histoire. Duche retire ses cales. avant tout nickel et plus ensuite ? dissymétrie ok mais 20mm ? Duche tu confirmes tout était bon avant ? bien aligné ? pas de boulettes dans le montage ? |
| rs2 | le 23/04/2013 à 19:40 quand elles sont dedans ça ne se vois pas ,ou peut être choc mal réparé ou geo à revoir |
| Duche | le 23/04/2013 à 19:41 Le hardi,avec ou sans cales c'est le même écart mais je prend la mesure roue démontée , bord de l'aile et règle sur le plat du disque entre gougeons.Sans les cales les roues affleurent moins les ailes et celà est peu visible à l'oeil nu. La géométrie des trains est ok faite par pro il y a 2ans env. |
| MARC33 | le 23/04/2013 à 19:42 Toutafait normal |
| Duche | le 23/04/2013 à 19:52 Bon si c'est normal... en tout cas elle tient bien par terre |
| le Hardi | le 23/04/2013 à 20:23 tant mieux alors mais j'ai rien pigé à l'histoire alors les ailes ont un galbe différent ? |
| uboat | le 23/04/2013 à 21:00 je vais peut etre dire une connerie ( cela est très courant dirons certains ) , mais certaines 911 qui ont eut un "accident " et qui sont passées au marbre sont désormais plus "droites" qu'a leur sortie d'usine |
| cdrik915 | le 23/04/2013 à 21:06 Dixit rs2Dixit FV911Elle est morte, je t'en débarrasse pour 1000€ T'as deja une epave , c'est pas suffisant ??? |
| rs2 | le 23/04/2013 à 21:26 pff,c est petit ça |
| calou | le 23/04/2013 à 21:45 normal,!! |
| MARC33 | le 23/04/2013 à 22:03 Et ben si en plus calou confirme Au fait mon calou, t'as pas fait la presentation de ton nouveau cab SC |
| aubelix 14 | le 24/04/2013 à 08:23 Dixit rs2pff,c est petit ça +10000 ,mauvais camarade |
| boutzi | le 24/04/2013 à 08:32 Aile mal soudée sinon |
