Moteur table
le 24/04/2013 à 20:32
J ai un moteur complet de 3l sc en stock ma femme ma dit:
"Ca serait sympa une table basse avec le moteur au lieu de le stocker sur une palette"... je l aime :mdr:
Du coup je me demande si je garde l ehappement dessus histoire qu il soit complet en le posant sur un gros plateau de bois en integrant des led pour l eclairer et au dessus un plateu en verre de 15mm d epais.
Vos idees sont les bienvenues...
Pour le conserver dans les meilleurs conditions possibles faut faire quoi le laisser avec de l huile dedans laisser les bougies les retirer merci aussi de votre aide sur ce point .(pour info le moteur sera du coup au salon donc au chaud toute l annee)
merci et bonne soirée
Message édité le 24/04/2013
le 24/04/2013 à 20:36
Faut juste pas vouloir bouger la table basse pour passer l'aspirateur, sinon prévoir le transpalette à chaque fois
merci et bonne soiree
t'as raison Lolo , pour bien communiquer il faut répéter !
le 24/04/2013 à 20:43
Dixit boutziFaut juste pas vouloir bouger la table basse pour passer l'aspirateur, sinon prévoir le transpalette à chaque fois
le plateau sera sur roulettes
le 24/04/2013 à 20:46
perso si tu sais pas quoi en faire ,je le prend!
le 24/04/2013 à 20:49
au lieu de dire des anneries si vous avez des reponses a mes questuions des idees et aussi pourquoi pas des photos je suis preneur
le 24/04/2013 à 20:52
Tu vas voir que ça va être de notre faute bientôt !
Bon ok, mais l'idéal c'est quand même d'avoir les rampes de carbu comme support, le kjet c'est pas super esthétique !
J'ai du mal à voir ce que ça va rendre avec le Kjet et ton support en bois
le 24/04/2013 à 21:06
Cépafo mais le mieux et quand même qu'il soit à sa place, dans une bagnole
le 24/04/2013 à 21:10
il a plus de bagniole
bon lolo te reste a acheter une paire de PMO
le 24/04/2013 à 21:13
en fait je voyais bien le moteur complet dans un cube en verre comme si il.etait en boite
le 24/04/2013 à 21:19
200 chevaux dans une boite de verre, qu'elle tristesse....
Pourquoi ne pas en trouver un hs ?
le 24/04/2013 à 21:22
moi,j'ai de la place pour en prendre un,meme hs ah votre bon coeur !
le 24/04/2013 à 21:27
Bon si un modo peu fermer le poste je pense que mon idée n est pas comprise ou plutot pas acceptée.
Ce moteur je le garde il est tournant et je serais bien content de l avoir si besoin un jour au lieu de le laisser dans un coin je preferais en profiter visuelement et créer un objet sympa .
200cv dans une boite en verre c est mieux que sur un palette au fond du garage..
le 24/04/2013 à 21:28
Non non ne pas fermer svp
Moi j'aime l'idée
Regarde avec google y en a pas mal
le 24/04/2013 à 21:29
Gros avantage si tu le mets dans un cube de verre: tu rajoutes un bac avec des cristaux déshumidificateurs, et là ton moteur sera conservé dans les meilleures conditions imaginables.
sinon moi je verrais bien un écorché: tu découpes un peu tous les éléments pour qu'on voie l'intérieur. bon c'est plus difficile pour le remettre en route par la suite ...
le 24/04/2013 à 21:36
En verre peut-être pas, le cube risque de se casser en déplaçant l'ensemble; je le ferai en plastique genre plexiglass, moins fragile
sinon j'aime bien l'idée de la table
le 24/04/2013 à 21:39
moi aussi j'adore l'idée j'ai un copain qui a fait ça avec un moteur de odlsmobile dans son salon et avec l'arrière de la voiture quand tu ouvre le coffre tu descends à la cave
le 24/04/2013 à 21:46
super idée Lolo
par contre le Kjet n'est effectivement pas ce qu'il y a de plus beau...
je me demandes si ce ne serai pas plus joli de virer l'admission et boucher les trous par de petites plaques en plexi
il resterait la turbine et la coiffe rouge
du coup le cube en verre serait un peu plus bas...
le 24/04/2013 à 21:48
pourquoi as bonne idee titikine
le 24/04/2013 à 21:51
6 cornets tuning et roule
