pièces en plastique plus produites
le 25/04/2013 à 08:26
bonjour,
petite question est ce que vous connaissez éventuellement des pièces en plastiques pour nos autos qui ne sont plus fabriqué par Porsche ?
stef
le 25/04/2013 à 08:57
La coiffe du filtre a air pour 3.0L
Une des 2 demi coquilles du boitier de ventilo d'air frais
le 25/04/2013 à 10:40
les buses de lave phare sur carrera 3.0
le 25/04/2013 à 10:44
OUI?MAIS POURQUOI CETTE question? sinon il y'a les bras de balais av a 1 ressort(origine 3L et 3.2) remplacé par les 2 ressort de 964!
le 25/04/2013 à 10:57
oui mais ça c'est pas en plastique Yannou
le 25/04/2013 à 11:26
Les siens si.
le 25/04/2013 à 11:30
je vais peut être rentré une imprimante 3D.
je cherche donc des idées des niches ou il y a des petites séries de pcs à effectuées....
le 25/04/2013 à 12:04
OK?bien vu pour l'imprimante 3d,j'y avais penser moi aussi,pour faire quelque pieces mais il faut aussi un logiciel pour faire tous les plan en 3d et la c'est plus dur..donc perso si je doit faire cela ,je le ferrais faire par un pros qui a tous pour le realiser. mais l'idée etais bonne! et pour les bras ,il sont pas en plastic mais comme dab j'ai repondu trop vite!mais il y'a le bouchon gauche de boite a air plus fourni num 28 sur pet ref 91110829100.A+
le 25/04/2013 à 12:14
un truc qui serait pas mal et qui est introuvable je crois... c'est le support de sonde de température de chauffage des SC (celle qui se trouve au dessus du rétro du Pare Brise)
le 25/04/2013 à 14:06
Des 3.2 aussi Titikine de 84 en tout cas
le 25/04/2013 à 16:21
merci pour vos avis, ainsi que les références de pcs cités.
le soft 3D et la conception ce n'est pas un problème (pour moi).
le frein d'achat étant que j'arrive pas a trouvé des applications à cette machine...
J ai tout pensé naturellement dans un premier temps à notre passion , nos autos...j'hésite encore...
le 25/04/2013 à 18:48
si tu peux le faire hesite pas,fait toi plaisir en nous aidant a refaire des pieces plus fourni!
car si on n'hesitait on roulerais par en 911,pour ma part je regratte pas mon achat.
le 25/04/2013 à 18:56
034100105s mais pas en plastique,en fonte
bin quoi j aurai essayé
le 25/04/2013 à 20:18
pour repondre a titiK.... la sonde de temperature interieur
ref : 91165910501!
le 27/04/2013 à 10:49
de plus en plus de pieces ne ce font plus,il va falloir ce debrouillé moi il me manquait un obturateur gauche de boite a air,jai pris une butee caoutchouc de capot de 4cv que jai mis a l'enver et nickel,acheter chez :
(clic)
en belque le 2 ieme pd f en bas a droite de rvprofil
le 27/04/2013 à 12:44
Moi y'en a rien compris.
le 27/04/2013 à 12:49
en belgique,il faut cliquer sur le pdf a droite pour voir les pieces,il sont pro des les joint ,caoutchouc et obturateur
le 27/04/2013 à 12:56
Moi y'en a compris.
le 27/04/2013 à 14:13
Dixit 83stefmerci pour vos avis, ainsi que les références de pcs cités.
voir MP
