Fiabiliser capote electrique sur 3,2L 1988
le 25/04/2013 à 11:39
J'ai des petits soucis avec ma capote électrique :
A priori tout fonctionne, mais le problème c'est que c'est un peu aléatoire..
Je n'ai pas une panne en particulier, certaines fois elle fonctionne a merveilles, mais parfois :
- Le verrouillage au dessus de la tête conducteur ne se fait pas complètement, et je dois recommencer parfois plusieurs fois.
- Parfois elle déverrouille, et puis une fois soulevée de quelques cm, elle ne part pas en arrière je dois pousser un peu dessus, et la elle se décide à partir..
- Parfois, elle ne fait plus rien si je l'emmerde trop..
Pas facile de diagnostiquer une panne puisque il lui arrive de fonctionner à merveille, mais j'ai toujours une hesitation à décapoter au feu rouge, en me demandant si je vais pouvoir repartir au vert..
S'il y a des connaisseurs par ici qui pourraient me donner quelques pistes a vérifier.
Je pensais commencer par mettre du WD40 dans les mécanismes, elle doit etre un peu grippé, pas servi depuis longtemps. Mais alors dans quel endroit ?
Quoi d'autre ?
Merci d'avance
le 25/04/2013 à 11:44
- vérification des inters de fins de courses sur le planétaire coté passager
- resserrer les 3 boulons de maintien du planétaire et les vis de maintien du câble à l'arrière du planétaire (nécessite donc son démontage)
- refaire les soudures sur les moteurs de verrouillage qui sont sans doute "sèches"
- bien décapoter/capoter à plat
- dernier point : reprendre toutes les soudures dans le boitier de commande de la capote, car c'est souvent qu'elles foirent.
le 25/04/2013 à 13:55
Merci Gédeon, c'est un peu du chinois pour moi..
- Le planétaire il est derriere la moquette verticale ou il y a le HP arriere c'est bien ca ? Pourquoi uniquement coté passager ? C'est quoi les inter de fin de course ?
- Concernant les moteurs de verrouillage, ils semblent fonctionner, ils tournent et tentent de verrouiller. Coté passager impec. Coté conducteur, il fonctionne mais parfois pas à 100%, la capote reste légerement soulevée. Soudures a vérifier ?
- Boitier de commande, sous les pieds du passager c'est ca ? Pas de difficulté particuliere pour le sortir ?
Je penserai effectivement a vérifier que je suis bien a plat pour manoeuvrer..
Merci
le 25/04/2013 à 14:16
non, il faut revisser tout sur les 2 planétaires, mais les interupteurs de fin de courses haute et basse de capote sont sur celui coté passager, et effectivement c'est derrière les HP
le 25/04/2013 à 16:57
Dommage qu'il n'y ait pas un bon tutorial la dessus..
Je vais me pencher sur le démontage..
Si il y a d'autres conseils / experts, je vais tout regrouper avant de me lancer dans les recherches.
Petites questions :
- Comment sont fixés les caches devant les planetaires a l'arrière ? vis ?
- Comment son atteindre les moteurs de verrouillage ??
le 25/04/2013 à 20:19
Pendant que tu y es, je te recommande de t'intéresser aussi aux 2 petits moteurs de verrouillage situés dans le nez de la capote.
Sur ma 88, celui de droite fonctionnait aléatoirement et la capote se soulevait un peu à gauche avant d'interrompre son cycle d'ouverture, au risque de forcer les fragiles et couteux bras AR.
Ils sont très facilement accessibles en démontant le capotage sous le nez de la capote.
Il faut vérifier l'état des connecteurs, les nettoyer, démonter et sortir chaque moteur puis ouvrir le petit carter pour débarrasser l'intérieur de la vielle graisse et la remplacer.
Depuis, RAS !
le 25/04/2013 à 21:56
Merci Frunobulax ca me semble une bonne idée ca ressemble assez bien à ce que j'ai aussi.. Comment on démonte cette partie ? facile ??
le 26/04/2013 à 00:01
cherche pas tu démontes la moquette sur le coté passager a l'arr et dedans tu as deux fin de courses, et celui du haut est dévissé il se ballade.
Pour info le fin de course avec ceux de devant donne l'ordre au moteur electrique de verouiller...
le 26/04/2013 à 08:21
Tu démonte chaque poignée (1 vis) et tu déclipses le capotage, très facilement.
