Trou trop grand.. que faire??
le 25/04/2013 à 20:36
Re salut,
J'ai un probleme de troup trop grand... pas en privé hein.. su ma poil....
Donc, un imbecile a mit une vise trop grosse dans un trou trop petit.
Je voudrai remettre la bonne vise mais le trou est rop grand, juste un peux mais trop.
j'ai pas access a l'arrière du trou
j'ai essayer une chevile mais elle ne rentre pas le trou est trop petit..
Y a til un truc?
merci
le 25/04/2013 à 20:44
il est le trou ?
le 25/04/2013 à 21:07
un insert .
tu perce au bon diametre de l insert et tu le fixe avec la pince a insert et hop tu auras un vrais pas de .
Message édité le 25/04/2013
le 25/04/2013 à 21:12
merci lolo..
je vais essayer de trouver ca..
Y a ca meme en diametre 5?
le 25/04/2013 à 21:25
oui
le 25/04/2013 à 21:31
Marccccccccccccc
Tu as ca?
le 25/04/2013 à 22:03
du 6 oui du 5 faut que je regarde
le 25/04/2013 à 22:09
Tu a la pince? Dit moi juste ou acheter les insert, je trouve pas sur le net...
le 25/04/2013 à 22:43
la coffret complet
(clic)
douilles ici
(clic)
le 26/04/2013 à 08:23
Un point de soudure pour remettre du metal , et tu reperces.
La c'est du boulot correct.
Les inserts c'est pour faire vite.
Pour les amateurs quoi.
le 26/04/2013 à 08:25
Dixit spadaiiil est où l'orifice ?
le 26/04/2013 à 08:43
C'est dans de la tôle, dans un carter, .... ?
le 26/04/2013 à 09:09
Dixit cdrik915Un point de soudure pour remettre du metal , et tu reperces.
oui ,chaque methode a du bon (et du mauvais ) :l'insert "patines " souvent au redémontage
et la soudure (meme au mig ) brules les protections dans les corps creux .............
alors ,moi je laisserais la vis padorigine
le 26/04/2013 à 09:10
Je connaissais les Torx , Alene , mais "padorigine" ???
le 26/04/2013 à 09:11
c'est spécifiquement Porsche
le 26/04/2013 à 09:13
Ah.
Me voila rassuré.
le 26/04/2013 à 09:37
Taraud à refouler
(clic)
le 26/04/2013 à 09:39
suis pas sur que ca marches quant il y a déja un trou trop gros ..............
le 26/04/2013 à 09:43
Dixit aubelix 14
oui ,chaque methode a du bon (et du mauvais ) :la soudure (meme au mig ) brules les protections dans les corps creux .......
+1 aubelix
le 26/04/2013 à 09:53
Plus un Aubélix , ca va faire pas beaucoup de place restante ca.
