| yannou28 | le 25/04/2013 à 20:53 hello,qui sais par ou je pourrais passer 2 fils pour mettre 1 anti brouillard ar sans que lon voit les fils. car les deux mien ne sont pas alimenté!Message édité le 07/06/2013 |
| lolocarrera | le 25/04/2013 à 21:03 par la prise du feu arriere gauche tout simplement |
| rs2 | le 25/04/2013 à 21:05 t as 1 fil à passer au + chiant repassé par la gaine d origine sinon regarde si tu n as pas un fil qui ne sert pas dans ton faiseau |
| titikiné | le 25/04/2013 à 21:08 par un trou.... |
| yannou28 | le 25/04/2013 à 21:16 POURQUOI 1 FIL, juste le + car je peut prendre le - sur la caisse(cest cela)et cela va marché avec le bonton interieur de la voiture d'origine? |
| macgyver60 | le 26/04/2013 à 00:21 oui il suffit que tu branche ton fil dit + sur la sortie de l'inter de ton AB d'origine etr le - tu le prend sur la caisse proche de ton AB ar |
| aubelix 14 | le 26/04/2013 à 08:12 car les deux mien ne sont pas alimenté!et si tu cherchais l'origine du probleme ,plutot ? et pourquoi en rajouter 1 si tu en as deja 2 ? |
| yannou28 | le 26/04/2013 à 11:50 parce que je connait rien en electricité et que plus simple normalement pour moi de repacer un fil! et c'est quoi la sorti de l'inter de de l'ab? ta des photos mac...! si quelqu'un du site pas loin est pres a m'aider(je veux bien)Bon un ami est passé et javais branché mon fil et marche pas(celui d'origine)mais il faut mettre les ab av+les feux et le bonton pour voir si allimanté ar.alors il va falloir que je recommmance. il faut tirer le bouton ab ar ou tourne sur sc? car ancien proprio a mi une band reflech 3.2 de 87 g50 avec ab intégré(et jaimerais bien que cela ,fonctionne) Message édité le 26/04/2013 |
| yannou28 | le 29/04/2013 à 12:55 qui pour me faire un petit tuto pour les nul(le nul) pour que je branche cette ab/ar et quil fonctionne enfin car jai un plaque reflich de g50 de 87. avec un pt dessin façon charles ce serrais bien!Message édité le 29/04/2013 |
| titikiné | le 29/04/2013 à 15:05 c'est de l’électricité de CE1 Yannou 2 fils un + un - l'inter est sur le + le - va sur la caisse |
| yannou28 | le 29/04/2013 à 17:58 ok et ya un sens pour rebrancher sur le deflecteur? |
| Fx GmbH | le 29/04/2013 à 18:06 Dixit titikinepar un trou.... +1000 |
| rs2 | le 29/04/2013 à 21:16 le fil qui viens du bouton sur la connexion à vis,la masse se prend de l écrou de fixation à la caisse a coté du feux arg |
| yannou28 | le 06/06/2013 à 20:20 (clic) LES 2 FILS QUE LON VOIT C'EST CELA POUR les anti-brouillard car moi je les est! mais pas alimenté? comment faire svp! merci Message édité le 06/06/2013 |
| ibanezjs | le 06/06/2013 à 20:29 Non ce sont les fils des eclairages de plaque! |
| yannou28 | le 06/06/2013 à 20:53 oula,mes eclaireur fonctionne et pas l'anti brouillard et j'ai ces 2 fils! bisard |
| ibanezjs | le 07/06/2013 à 13:16 100% sur de ma réponse |
| yannou28 | le 07/06/2013 à 13:35 merci,pour ta réponse ibanezjs! alors peut etre que les deux fil ne marchais plus et qu"il on retirer 2 autre pour alimenté les eclaireur de plaque! il faut pourtant que je le face marché ce fichu anti brouillard ar de 3.2L g50! |
| doudi | le 07/06/2013 à 13:38 peut-etre tu devrais mettre un titre plus parlant au sujet, et accessoirement...allumer tes feux de croisement pour que les anti-brouillard marchent |
| yannou28 | le 07/06/2013 à 13:47 il risque pas de marché,pas de fils qui vont a l'AB,les 2 fils que j'ai ,je croyais que cetais cela pour alim AB,mais iban...ma dit que cetais pour l'eclaireur de plaque! sinon il vas faloir que je passe 1 fils pour alimenté!Message édité le 07/06/2013 |
