| no-no | le 25/04/2013 à 22:41 Ma grenouille présente les symptomes suivants: Moteur un peu chaud, le ralenti après quelques secondes (10 +/-) descend de 1200 a 900 t/mns. Moteur tres chaud il reste a 1.200 T/mns et ne descend plus......, sauf surprenant, si j' allume la clim ou mets le chauffage, le ralenti redescent d'un coup de 1200 a 900 T/mns, comme si le fait de soliter l'alternateur envoyait une information a l'ordinateur (DME) réglant par cette action le probleme de ralenti. L'un d'entre vous a t il dja eu ce probleme et quelles en etait la cause? Merci No-No Message édité le 26/04/2013 |
| luky luke | le 26/04/2013 à 07:23 contrôle le voltage aux bornes de la batterie , moteur tournant pour contrôler ton alternateur faut avoir aux alentours de 13.5 14.5 volts ne tarde pas !! Message édité le 07/05/2013 |
