| Marc67 | le 27/04/2013 à 13:04 Bonjour a tousBon je sais que pour les roulements ce n est pas bon ... Est il possible de mettre des élargisseurs double boulonage de 25 mm. à l arrière avec des jantes fuchs de 7x16 sans avoir de problèmes de frottement sur les ailes ? De jantes qui touche les boulons ? De vibrations Merci de vos réponses éclairées |
| Ponpon911 | le 27/04/2013 à 13:46 Bonne question, je me la posais pour la mienne, une SC de 188ch |
| macgyver60 | le 27/04/2013 à 14:04 bonjour pour avoir une idée sur la reponse tu peux toujours prendre des mesures de jeux entre tes roues ( pneu / aile ) à la verticale de tes aile ( points intérieur ) / à la verticale des points les plus saillant de tes flans de pneu |
| Borain | le 27/04/2013 à 14:20 Salut,J'avais mis des 35mm avec mes 7x16 et là ça touchait fort. Je les ai réusiné à 30mm et là ça va sauf sur des gros ralentisseurs pris trop vite Donc pour moi avec des 25mm tu n'auras pas de problème de touchette Olivier |
| Ponpon911 | le 27/04/2013 à 15:27 Merci Borain, et question subsidiaire : des simples boulonnage ou des doubles ? |
| SCCab06 | le 27/04/2013 à 16:52 Double boulonnage, très simple à mettre en oeuvre cela t'évite de changer les goujons pour la remettre en origine tous les 2 ans (le Contrôle Techn !) et/ou si tes 25 mm ne passent pas les dos d'âne et/ou si tu as envie de changer |
| Marc67 | le 27/04/2013 à 18:20 Merci de vos réponses, je vais donc essayer et je vous ferais un retour pour vous dire si tous va bien ou pas. J'avais un doute pour les goujons mais si ce n'est pas nécessaire de les changer alors super |
| Ponpon911 | le 27/04/2013 à 19:50 Merci pour les précisions ;) |
| sas92 | le 27/04/2013 à 20:13 OUi |
| lolocarrera | le 27/04/2013 à 20:15 le 25 ca passe |
| yann_61 | le 27/04/2013 à 21:58 +1 pour les cales en 25, aucun soucis, en gros ça rempli tes ailes comme si tu avais des jantes de 8.Et puis pas besoin de les démonter pour le CT, ça passe |
| Borain | le 28/04/2013 à 10:46 Dixit Ponpon911Merci Borain, et question subsidiaire : des simples boulonnage ou des doubles ? Doubles boulonnage. J'ai du reprendre les goujons des cales également de 5mm. |
