| philoo68 | le 29/04/2013 à 12:55 Salut les doudistesce WE j'ai remplacé mon régulateur de tension pensant que l'ancien était HS. Avec l'ancien, moteur tournant, aucun consommateur de courant, portes fermées : 14.7V Avec le nouveau (la même marque que l'origine un Hüco) : 14,88V... C'est n'est donc pas lui le fautif, je ne comprend pas pourquoi il ne régule pas à 14V... Merci |
| juncal1 | le 29/04/2013 à 13:11 pourquoi veux-tu qu'il régule obligatoirement à 14V ? |
| luky luke | le 29/04/2013 à 13:24 à partir de combien de volts , le régulateur est naze ?boni |
| juncal1 | le 29/04/2013 à 13:28 ben quand il ne régule plus !!! trop bas : la batterie ne charge plus. trop haut : la batterie chauffe et sent l’œuf pourri |
| luky luke | le 29/04/2013 à 13:30 ah !!! bon !!! |
| philoo68 | le 29/04/2013 à 14:15 14.88V me semble beaucoup, du moins à la lecture de certain post ou la valeur correcte se situe plutôt entre 13.8 et 14V. J'ai remplacé le régulateur pour rien. Mais il est vrai que la valeur reste constante même a 4000tr/min donc il fonctionne bien. je n'ai pas d'odeur d'oeufs pourris (acide sulfurique qui s'évapore) la batterie ne boue pas.la Batterie est costaude, moteur Coupé (depuis plus d'une heure donc valeur stable) elle donne 13V...ceci expliquant peut être cela... Message édité le 29/04/2013 |
| Gedeon25 | le 29/04/2013 à 14:39 c'est bien beau de changer le régulateur par un régulateur de la marque d'origine, mais chez Hüco comme chez d'autres, il y a pas qu'une seule référence ! et presque 15v (sous réserve que ton voltmètre soit bon) c'est trop ! |
| philoo68 | le 29/04/2013 à 16:18 je l'ai commandé chez PA et il est identique à l'origine. oui d'accord Avec toi Gédeon25, mais je ne sais pas pourquoi le nouveau comme l'ancien régulent trop haut...il y a autre Chose qui fait que...je vais mettre une autre batterie pour voir. |
| wb61 | le 29/04/2013 à 16:52 Essaye avec un autre voltmètre |
| philoo68 | le 29/04/2013 à 21:48 j'ai un voltmètre de merde à 15€ et un autre bien meilleur de marque metrix, les 2 donnent la même mesure |
| loloturbo | le 29/04/2013 à 21:59 Normalement il coupe a 14,2v sur les 3.2l |
